Zver
Кто ставил двигатель 2130?
61 posts in this topic
ХЗ, думаю до 2500 об. Обкатывать собираюсь 2-3 тык.
Я обкатываю до 3.000км.
По поводу оборотов, держусь 2.500, по трассе или когда свободно иду 80 км/ч на 3.000 оборотов
Подытожу: двиг ставится без пробем, из того что нужно докупить либо снять со старого движка: опоры двигателя нивские, масляный поддон 01, прокладку, маслозаборник 01, кастрюлю, стартер, катушку с коммутатором 08 со жгутом проводов, блок ЭПХХ нивский (придется припаять 3 провода к жгуту и купить разъем под ЭПХХ), реле РС-527, комплект тяг (нивский) для солекса, трос привода дроссельной заслонки 08, комплект сцепления 2121, патрубки системы охлаждения (если старые требуют замены), желательно сделать полноценную обратку.
Дык в итоге обкатал уже?
Мне осталось 500 км
Наверное все же воздушной заслонки (или трос подсоса) :friends:
так как
Мне осталось 500 км
Еще 350 км.
так как
Поправлю, спасибо.
Zver, во сколько обошелся двигатель?
Тоже есть желание приобрести, только думаю есть ли смысл заказывать из Тольятти или немного переплатив купить в Петербурге.
Проблема в том, что когда я покупал свой 213 (1.7), и когда Zver покупал свой - в Питере просто не было блоков 21230х
Я бы не рисковал брать в Питере, неизвестно, что на нем заменили по дороге. Сейчас в ПРАВИТЕ он стоит 28 050 р., пересылка компанией Байкал-сервис - 3 700 р., если забирать у них на складе.
спасибо за ответ.
В автоцентре "Восход" на заказ из Тольятти стоит 30500. Так что в принципе разницы особой нет где заказывать.
Вот ссылка http://www.avto-voshod.ru/index.php?page_id=2
Возможно есть смысл в Восходе и взять, т.к. судя по невысокой цене у них закупка давно была, опять таки - документы все необходимые дадут, с доставкой мучиться не надо.
