Копейковод
редуктор зад моста и коробка
В этой теме 17 сообщений
что лутше 5ти ступка с 4.41(от ваз 2103) или 4х ступка с 4.44(ваз 2102)
на тройке 4.1... разгон будет здецл тухлее чем со стоковой ГП, с 4.44 разгон прикольный, максималка здецл не айс.
Чеснок,подожди не понял
т е ставить редуктор 4.44 оставлять стандартную коробку ваз 21011 4х ступку и двигатель 1.3?так
просто хочу со своей 011 что нить замутить
и идеально подобрать редуктор коробку и двигатель(ваз 21011 1300 или ваз 2107 1500 или ваз 2106 1600)
ты хочешь поставить 5-ти ступку и при этом заменить редуктор?
если я правильно понял, то с 4.1 будет немного тухлее разгон, но больше максималка, с 4.44 разгон будет крутой, но максималка не очень.
Если оставишь стоковый редуктор то практически ничего не изменится за исключением 5-й передачи.
Ряд спортивный Р2 или Р3 поставь! На второй с Р3 на двигателе 1200 разгоняется до 115 км/ч, на третьей 135-140. На четвёртой до 165 и на пятой поддерживает гдето в районе 150, мощности не хватает, но на движке 1500 будет намного веселее!!! На моей копеечке которую долбанули такой стоит. И в то же время на 60-70 км/ч в спокойном режиме едет на 5-той! Очень экономно! По трассе меньше 7 литров, если не лететь постоянно 140-150.
чеснок,вот скока будет максималка с двоешным редуктором?
и оставить к двоешному редуктору лутше стандартную 4х ступку или поставить пяти?
двигатель 1300. с родным пробегом 70 тысяч.едет на ура.
ездил 140 по мурманке на резине и 151
с двигателем делать ничего не хочу,тока перебрать ивсе
Александр 21013,а как этот ряд ставиться?и что значит Р2 и Р3?
спасибо
ясно дело с пятиступкой у тебя выше максималка будет. а четырехступок на классику 3 вида бывает и все с разными передаточными числами. сначала разберись какая у тебя четырехступка.
а как разобраться какая у меня 4х ступка?
диск сцепления надеваешь на вал и считаешь сколько он сделает оборотов за 10 оборотов хвостовика.
спасибо,а потом мне от этого отходить какой редуктор искать?
полученные данные сюда напишешь. еще посмотри какой привод спидомера на коробке стоит. если, допустим привод спидомера 06, а редуктор поставишь 02, то спидометр будет врать сильно. это как пример. к любому редуктору нужен свой привод(02 приводов не бывает, ставится 01). просто так привод не поменять. нужно еще поменять шестерю привода, чтобы ее поменять надо снимать заднюю крышку КПП.
спасибо
только администрация темку не удаляйте
щас копеечка на зимовке
за зиму как раз и выясни какие там у тебя коробки и приводы спидометра.
спасибо
спасибо
Берётся 5-ти ступенчатая коробка, убираются шестерёнки и ставятся новые (Р3) Спортивный ряд! . И коробку обратно на машинку!
спасибо Санек
