tjomka
Тимас Вазик
81 posts in this topic
на разборках/барахолках, по объявлениям в инете. Кароче у барыг в основном, если в Питере будешь могу дать координаты одного, я у него мелочёвку брал, да и не один я с клуба.
сейчас я думаю пока не надо, посколько когда попаду в Питер не знаю :drinks:
Ты как будешь собираться - предупреди заранее - соберем тебе комплект комплект колпаков, как приедешь - передадим ;)
да не пока не надо :drinks: я пока приеду может следующим  летом тока :ROFL:
Ну дык я и говорю - главное предупреди заранее
не не надо я думаю я раньше диски литый поставлю :drinks:
Было бы предложено ;)
Здорова ребята! Скажите сколько у вас примерно,стоят диски на 16?
Какие? Литьё/штамповка/ковка?
Литьё
Здравствуйте! Давно не объявлялся, решил обновить тему. С ласточкой особо ничего нового не делал,так как в гараже нет электричества, только поменял все тормозные трубки и колотки.
Вчера приобрёл переднюю юбку. :biggrin1:
Теперь надо покрасить юбку и установить.
Летом машина скорее всего пойдёт на полную перекраску.
Здравствуйте! Давно не обновлял тему.Изменения маленькие но есть. Установил впереть юбку и музыку. затем я решил всетаки Что моя синенькая ласточка должна Остаца такая какая она есть, полный оригинал, но юбку я оставлю.
в данный момент её я одал преводит в порядок.
сейчас она смотреца вот так.
потом я подумал что все таки хочется построить какой-нибудь проект, и решил купить ешо одну машину.
ВАЗ-2101 по техпаспорту, 1975, Двигатель 1,3, но кузова Переваренны под 011, что скорее всего я буду переделывать.кузов полностью приведон в порядок. 3 года она стояла у него в гараже в данной момент не заводится, и стоит на тормозах. на выходных поеду разбирать.
Видеца корч! :)
всмысле?)
Ну, чтобы ехало и довольно боком :sad:
дааа)) завтро поеду попробаю завести)))
tjomka, расскажешь - как оно
Машина не заводится, из бабины не поступает искры. Придётся ждать получку, раньше купить новую не получится. Завтра поеду попробую снять машину с тормозов.
Что-то мне кажется дело вовсе не в бобине. Скорее всего проблема где-то в трамблёре. А именно в конденсаторе, контактной группе и в изоляторе, через который проходит шпилька.
Бобину проверить можно очень просто. Во-первых надо убедится что напряжение на нее поступает. Тут надо проверить напряжение (лучше лампочкой) на клемме Б+ и корпусе бобины. Если при включенном зажигании лампа горит - значит все хорошо. Переходим дальше.
Отключаем проводок от клеммы "1" катушки зажигания ( это тот зелененький провод, который идет от трамблёра до катушки зажигания. В центральный провод вставляем свечку и кладем ее на массу. Потом берем и замыкаем клемму "1" катушки зажигания на корпус или кузов авто и тут же размыкаем. В момент размыкания в искровом промежутке свечи должна проскочить очень слабенькая искра. Если все так и происходит - то катушка целая и исправная (по крайней мере завестись с нее можно будет), а вот в трамблёре какая-то беда.
Сама по себе бобина в порядке, дело в том, что не поступает никакого тока, скорее всего дело действительно в распределителе. Завтра буду смотреть дальше.
На одном из контактов катушки, как писал metrolog - всегда должен быть +12 при включенном зажигании, если его там нет - то может быть косяк в замке зажигания (или предохранителе, если он там есть).
завел этот тарантас поставил новаи распределитель и завелась с пол оборота. Но обнаружилась новоя проблема, водяной насос капут((,теперь ждем получку, а вдобавок ко всему умер головной цилиндр сцепления. Так что прежде чем её сдвинуть с место надо проделать много работы, не все так просто как я надеялся(((
и так изменения такие установил новой водяной насос, главной целиндр сципления и прокачал систему, теперь машына на ходу, остались рожать поршни в суппортах может и поменять зависемо в каком состояние Они.
Скоро поедет :sad:
