snakesw
La Freccia Rossa 1200
В этой теме 1496 сообщений
как именно?опиши технику?
Снимаешь крышку с кастрюли, льешь чутка бенза в карб, крутишь стартер =)
не помогло.до магазина далеко поэтому пробывал с бензом.
свечи ксати залило.вытащил почистил.вставил.поставил зажигание на самый - вообще ноль реакции ,потом на самый + что то начало булькать.
вытащил свечу позажигал искра маленькая но есть.
вообщем замерз,посижу отогреюсь пойду сьезжу в пипи.куплю быстрый старт.
Эво как вы с трамблером-то.... Придется теперь долго его вертеть то к + то к -.....
да нас рать....
заколебал он. самое главное что в + есть попытки завестись а в к середине и минусе их нет ваще.
поэтому главная задача завестись а потом можно выстваить его уже нормально.
Может у тебя вообще зажигание сбилось!
уже понятно что сбилось.
Ну так выставь.
Я имею ввиду по меткам на шки ве и передней крышке двигла.
Гемор это, особенно в такую погоду...
Да ладно,минут 5 времени займёт. Только делать это лучше вдвоём,хотя я один делал но уже подольше
Я один задолбался крутить туда-сюда... на более-менее пердящем пару уже к карбюраторщику поехал.
согласен с бобом.главное хоть как то выставить.
Тим по такой погоде нормально не выствавишь.тем более видишь какие у меня проблемы с зажиганием .
главное завестись ....
Может я конечно что то не понимаю,но я выставлял зажигание один раз прямо на дороге за пару минут (с помощником) при том что на улице была слякоть,лужи и грязь. И даже не испачкался!
маладец кэп
маладец кэп
Да я ни к этому вёл! Посмотреть тебе я думаю стоит если пёхом ходить не хочешь.
посмотреть на что?
на метки
и?
0н уже 5 раз менялся
Саня! Пора брать над тобой шевство! :biggrin1:
я не против.я тока за!
Freccia, порядок действий такой:
- снимаешь крышку трамблёра;
- поворачиваешь коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве с
самой длинной меткой на передней крышке;
- смотришь на бегунок трамблёра.
Он будет смотреть своим контактом либо на бачок омывателя, либо на 180 градусов наоборот;
- если он смотрит контактом не на бачок омывателя, а наоборот, делаешь ещё один полный оборот
коленвала по часовой стрелке и опять совмещаешь метки;
- ослабляешь гайку зажима трамблёра и поворачиваешь корпус трамблёра по часовой стрелке
ТАК, чтобы КОНТАКТЫ СЛОЖИЛИСЬ (сомкнулись);
- включаешь зажигание;
- медленно поворачиваешь трамблёр против часовой стрелки.
При этом контакты начнут размыкаться, и в один прекрасный момент между ними будет щелчок (то есть искра),
ты её увидишь :biggrin1:
- вот! в этом положении зажимаешь трамблёр.
При этом контакт бегунка окажется смотрящим примерно на контакт 1 цилиндра в крышке (если её поставить),
или на болтик крепления вакуумного регулятора трамблёра.
И ещё:
- если катушка сдохла, искры не будет.
- высоковольтный провод с катушки лучше снять.
ЗЫ:
Зимой 2008-09 не мог завести Сиерру. Долго тупил.
Поснимал ВВ провода - тот, который на катушке, окислился и ничего высоковольтного там не было
(видимо, под колпачком наконечника застоялась вода).
из всей той массы наверняка полезной информации что ты написал я понял ровно 15 %.
всё это прекрасно и наверняка легко и просто но вот считать инфу с монитора а потом пойти и сделать это я не могу.не хватает ни практики и знаний.
показал бы кто 1 раз дальше бы всё было окей.но так как мне даже не доехать не до кого а ко мне ехать не кто не хочет( хотя пивас бы я обеспечил) то у меня руки опускаются ниже колен.
единственная надежда на быстрый старт.или на Аллаха. хотя последний явно не надежный помощник в этом деле.
вот такие печальные новости.
Ты подсос вынимать не забываешь?
смысле подсос на себя? нет не забываю.
Ты из Московского района или из какого, я забыл?
юг0-запад.
