Гость Maks_
Противотуманки
В этой теме 43 сообщения
Вопрос в следующем! Какие схемы Вы использовали для постановки противотуманок вперед, ежели ставили, конечно? Параллельно с габаритами или отдельной схемой? Поделитесь опытом и схемой! 8)
глупый вопрос.я сделал всё по своему,те сам взял и протянул+сделал отдельную кнопку
"Не существует глупых вопросов, есть глупые ответы" философфф
на 2105 есть 4 (или 2) незадействованых предохранителя,от них и тяни
ага... 5 и 6 предохраны в запасе, только пока там в этой коробке провода отыщешь и гнеда к ним - помрешь нах!
купи комплект для подключения противотуманных фар.
там и схема и провода и реле и предохранитель и кнопка.
вроде 150 рублей в Ладушке на северном пр. в маршале на 2 этаже.
Я так ставил. дерзай там всё довольно просто. примерно как в схеме ближний дальний.
Вот что о противотуманках говорят правила:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
- вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
- на мотоциклах и мопедах;
- при движении в организованной транспортной колонне;
- на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
- при организованной перевозке групп детей;
- при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве).
Т.е. противотуманки должны работать совместно с габаритами. Следовательно схема подключения проста.
Нормально разомкнутое реле устанавливаем в подкапотном пространстве, как можно ближе к самим фарам, дабы уменьшить длину силовых проводов. Кнопку управления реле подключаем так, чтобы реле замыкалось только в том случае, когда включены габариты. (через выключатель габаритного света).
RD
теща на заднем седении к этому пункту относится 8) :cry: :cry: , кажись флужу, больше не буду 8)
Нету у меня тещеи, пока, вроде... да, нету...
Хм, со схемами все, просто как и ожидалось, осталось только разобраться! 8O
Maks_, у тебя на 2105 должна бать кнопка противотуманок, ну которая оранжевый значок на понели зажигает, от неё и подключай
Все понятно-то понятно и кнопка у меня работает и лампочка зажигается! только есть одно "НО" БАшка не варит вот и все! Мжешь схему кинуть, Strizh? Просто-напрсосто, у меня в голове одно, а на самом деле д.б. другое!
Млин, бывает, клинит 8)
проверь какой провод выдает "+" при включении кнопки и 2 варианта:
1. Кидаеш провод на прямую на противотуманки
2. Кидаеш провод на реле, а через реле провод хоть на прямую с акома, только в этом случае про доп.предохранитель не забудь :wink:
Дело ясное, что дело емное!!! Вот теперь все в норме, вроде, даже тормозная жидкость из головы уходить стала! :D
СпасибО!
СпасибО!
тормозная жидкость из головы легко вытесняется пивом :wink:
Я не спорю ПЫВО 8) , но из-за руля почти не вылезаю, правда, хожу уже неделю пешком! :( :( :(
В моем случае тормозуха вытесняется знаниями, которые впихиваю в универе :(
А посему тормозуха возвращается на место! :D
Такая хитрая гидросистема! :cry:
Ну, вот, все собрал, подключил!!! Проверил - ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Осталось только сами противотуманки купить!!! :)
а что тогда подключил :?: 8O :?:
вывел провода от кнопки к реле, через предохран, как учили - провода к будущим фарам кинул, чтобы потом тоьлко прикрутить и подсоединить! а то как всегджа, будут деньги, а времени облом! а сегодня время было! вот, только с деньгами туго! :?
А как подключать на 2103, 2106? Там же помойму нет никаких дополнительных предохранителей. :sorry:
VAD1m, кнопка противотуманок есть и на 2103 и на 2106, от неё и тени. А если блока предохранителей не хватает, так продаются дополнительные :)
Чё-то я смотрел никакой кнопки не увидел.
так выведи, запитайся от печки, там 16 амперка стоит, или от какойнить фары и поставь 16 амперку :sorry:
как же нет? в штатном блоке свободны 4 предохранителя в маленьком дополнительном блочке.
Как показал мой опыт - быстрее и проще создать новую независимую схему! Предохранитель можно в кнопку можно плоский около релюхи поставить! :sorry:
У меня только один блок. Маленького никакого не видел.
Maks_ тоже мысль.
