Torri
Прошу консультации.
В этой теме 6 сообщений
Не далее как 2 недели назад снял с консервации Ваз 2101 76г. Машина на ходу, состояние на 4. Есть два недостатка- перекосило двери. Захлопываются, но не запираются. с открытой дверью замки работают. Два - Какие то малолетние ******** пытались вскрыть багажник, и теперь в скважине замка живет обломок их **** приспособы. Подскажите пожалуйста - как это лечиться, надо ли менять личинку, или достаточно извлечь оттуда этот шлак? И как исправить ситуацию с дверьми.
ps
понимаю что вопрос глупый, но с такими машинами ранее дела не имел(
ps
C дверями все не однозначно - может быть достаточно подрегулировать замки, а может просто смазать все механизмы замков, А может и поменять их придется. Где и как хранилась машина и каким образом она была законсервирована - кузов стоял на подставках и под подвеску были поставлены подставки? Сколько лет стоял и как были закрыты двери?
С замками - надо менять личинки. Все. Хуже от этого не будет. Ну и сигналку надо ставить, чтоб орала. Тогда лазить меньше будут.
Стояла она на подставках в р-не домкратных проушин. Двери были закрыты, но не заперты. Стояла с 2003 года.
Значит надо сначала смазать механизмы замков в дверях - заодно и переберете их, а потом подрегулировать ответные части замков на стойках.
Каким образом это лучше сделать, чем смазывать?
Надо снять дверные карты и снять механизм замка (окрутить его от двери). Желательно его вымыть керосином или бензином и смазать литолом или циатимом. Но я некоторые места смазываю обычным моторным маслом.
