Гость Михаил
Сцепление или карбюратор?
В этой теме 3 сообщения
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Проехал 1600 км (была дальняя поездка). На следующий день завел машину начал движение дергается при переключении скоростей (как будто закончился бензин). Залез под машину. На рабочем цилиндре сцепления была откручена гайка, я подтянул стало вроде лучше. На следующий день теже смптомы. Подтянул еще раз, вроде лучше, но не много дергается. Не могу поянть или она прогревается перестает дегаться или сцеплению конец. Потом поменял крышку трамблера. Опять все хорошо. Через пол дня тоже самое. Разобрал карбюратор, почистил. Ничего не изменилось.
Симптомы: При разгоне плохо тянет, обороты растут. Дергается при разгоне. Чтобы не дергалась нужно очень медленно (аккуратно) жать на газ (постепенно набирать обороты), но они все равно растут. В чем причина?
Обороты растут вместе со скоростью? Или врозь? :biggrin1:
Скорее в карбюраторе умер машинист или там волосинка болтается. Нужно все продуть и проверить работоспособность форсунки ускорительного насоса.
Если авто дергается то само сцепление скорее всего живо! А вот гидропривод может врать. Когда сцепа умирает при нажатии на газ обороты растут, а машина не ускоряется или не едет вообще.
А КПП к двигателю хорошо прикручена? а вдруг)))
