Кирил
Електрика
7 posts in this topic
Доброго времени суток я к вам с такой проблемой после замены проводки на копейке перестала работать панелька приборов,купил новую панель не работает все равно предохранители целые маса есть в чем проблема не могу ума приложить, выручайте
Приветствую!
Первым делом нужно понять, приходит ли ток на приборку - прозвонить все контакты.
Мм, если тока нету все фишки пропищал ни на одной признаков жизни нету что в этом случае подскажете?
Разбирать фишки и смотреть, как обжаты клеммы. Возможно где-то клемма обжата на изоляции, а не на жилах проводов. Такое часто бывает на новых "косах".
Нет питания на приборке. Скорее всего нету именно "+". Этот плюс появляется при включении зажигания.
Подсветка работает или тоже нет?
А что делать - брать две электросхемы на 2101 одну цветную, а другую черно-белую (с буквенным обозначением цвета проводов); мультиметр или контрольку и "прозванивать" провода на щиток.
Если проводка новодельная, т.е. из периода конца 90 и по наши дни, то там легко может все не правильно собрано. Чаще всего разьемы отзеркалены.
Вот почти уверен, что где-то производитель что-то в проводке напутал. Мультиметр в руки и прозванивать...
Всем спасибо за помощь но это был замок зажигания поменял в нем контактную группу и заработало))
