shalaev79
119 -
0 ОбычныйAbout shalaev79
Украина
ВАЗ 2101
а он как подключен,на прямую или через замок
вчера лазил в салоне,менял пружину сцепления и нашел разъем под лампочку,к разъему подходят провода красного цвета,машина 78 года.для чего он?
трябку брать обычную,холопок или синтетику
У меня обычно сзади раскручивался правый амортизатор и постоянно стучал,заменил все саленблоки,на тягах,все болты и втулки,все тихо,как и должно быть,смотри саленблоки,втулки в них и болты,тоже и на амортизаторах,я все делаю без ямы с помошником,поддомкратил и занимайся.все делаю с пола,
Отчет о поездке к карбюраторщику:значится так был я сегодня у карбюраторщика,все проверил,тяги насос,впрыск,зажигание,короче все,машина перестала дитонировать,но все так же едет,он сказал,это нормально,главное газ збрасывает,а то что едет,это обороты двигателя,800 - 900 оборотов,это норма,вот при троганьи машина должна сама ехать по тихоньку,так скахал специалист,он все делал по приборам
Wonderer, заливаю в литровую бутылку бензин и поешал,вот все определение
metrolog, ,скажи пожалуйста,позднее зажигание,значит надо крутить тамблер к + - вой метке
metrolog, ,класс молодцы,ну тогда буду пробовать в ручную.а если из обысной большой губки вырезать круг и приспособить его на дрель?
SP038.так расход нормальный metrolog,завтра проверю,так бы я повторюсь,расход тот же
заметил такую фиговину,включаю скорость например первую,не газую на прогретой машине,она едет,переключаю на вторую.тоже самое не добавляю газа ,все равно едет,короче на всех скоростях,припереключении можно не газовать,машина будет ехать,такое чувство как на подсосе едешь.но там все нормально,скорость машина сама не набирает,на сколько мне известно,когда падают обороты,не газуя машина начинает дергаться,а она нормально не дергается,просто едет,но бывает еще такое.когда глушишь машину.происходит дитонация.мшина не сразу глохнет 1-2 секунды может еще по работать,что с ней?
спасибо,а если изобрести велосипед и что нибуть придумать
Незнаю есть такая тема или нет,вот решил спросить.начинаю натирать машину,купил пасту.теперь думаю,как и из чего сделать приспособление для полировки.(круг полировочный,в магазине он стоит дорого,а нужен всего на одно крыло,может кто подскажет
может ты и прав,белый провод идет постоянным + по схеме,он идет на 2 - предохранитель.а от него на прикуриватель.тут все возможно и идет прогулка токов,но заморачиваться не стоит,я думаю.в этом ничего страшного нет,если поставить сопротивление на 1кОм.то ток уйдет.но светить будет тускло.а так пусть гуляет.он мне не мешает)))))))),эту тему я создал для общего развития,так для информации
Спасибо,проверю.отпишусь
Даня,не,реле стоит 6 - е
