red_boy
10 -
0 ОбычныйAbout red_boy
ВАЗ 21013 1983 гв
Ни чего не понял (профан в радио)
А можно указать марки, чтобы конкретно начать искать
Действительно, только эти волны. Сложно вставить в этот корпус другой приемник?
red_boy started following Переделка радио с УКВ на ФМ
В радиотехнике не разбираюсь. Поэтому задаю вопрос: Радиоприемник Videoton RD 3602 можно "заставить" ловить УКВ (FM)
red_boy started following Videoton Rd-3602.
Пришел в таком виде только без рамки (фото позаимствовал) В РФ нигде не нашел либо уже отдано или выкинуто
Сегодня получил посылку с Украины с приемником Videoton RD-3602. Продавец уверял, что он новый и на авто не устанавливался. Вскрыв посылку обнаружил, что нет ручек настройки, рамки обрамления и ответной части с предохранителем. Продавец на претензии не отвечает. Просьба, может у кого нибудь есть недостающие детали или неработающий приемник. Выкуплю.
Совершенно верно. Вчера не обращая внимания на блок МД, выставил зажигание по меткам ( еле нашел) и завелась с пол-оборота
Спасибо Wonderer. Проверку искры на центральном В/В проводе и на свечах не проверял, т.к считал, что раз машинка завелась, то искра на В/В и свечах есть. В электрике я не очень (работаю расчетчиком строительных конструкций) В БСЗ нет режима аварийного зажигания. В инструкции к АЗ есть только рекомендация двигаться со скоростью не более 90км/час
red_boy started following Электронное зажигание на контактном трамблёре
Имею ВАЗ 21013 83гв. Поставил по инструкции БСЗ (магазиный комплект). Не заводится. Поставил блок МД и далее по пунктам Инструкция 1.1 Снять с коммутатора разъем зажигания 1.2 Установить устройство в разъем зажигания 1.3 Включить зажигание (стартер не включать) 1.4 Светодиод "П" горит (замок и реле зажигания исправны) 1.5 Светодиод "К" горит (катушка зажигания исправна) 1.6 Включить стартер: если светодиод "Д" мигает, значит датчик Холла исправен. Не выполняется п. 1.5 Проверил катушку, сопротивление между обмотками в норме, КЗ на корпус нет. Поставил, не заводится Купил блок АЗ (аварийное зажигание), завелась с пол-оборота. В чем причина "не завода"?
