Flanker
ВАЗ-21013 1981 г. бежевый
184 posts in this topic
Ксатит если сам будешь кардан перебирать,если не сложно можешь сделать фото отче с кучей Букв поподробнее)))Буду очень благодарен.
Flanker, на сколько я понял частенько данной услугой пользуются владельцы грузовиков с карданами по несколько метров
Sphinx, ничего сложного, только соблюсти соосность частей при сборке (т.е. заранее пометить), большие тиски, кувалда и набор головок (в качестве оправок). Ну и клещи для стопорных колец:
Балансировка кардана (это в Коломягах территориально) 984-76-74. Мне рекомендовал мой знакомый, который второй год на отбалансированном ими кардане ездит и очень доволен. Я сама не доехала (других проблем по горло пока, к сожалению).
В субботу "стремительным домкратом" менял таки протёкший РЦС. ATE'шный упирается штуцером в КПП, и штуцер "на 9", полчаса убил на прокачку. Зато промыл систему и заменил полностью жидкость.
Заметил, что на больших скоростях меньше вибрирует машина... Но от сборки нового кардана это меня не переубедит.
Техосмотр не прошёл - третий день лежала база ГИБДД, без неё отказались делать. Кого интересует: ценник - 880 руб., документы - "те, что с собой", состояние авто - нормальное.
Поеду снова через неделю или через две.
Техосмотр пройден :biggrin1:
Кто решит ехать - база ГИБДД падает на регулярной основе. Так что минут десять погулял, пока доступ восстанавливали.
Flanker, :biggrin1:
Поздравляю! "Вымучил" (от слова "мучить") все-таки заветный тех-осмотр.
Наконец-то перебрал кардан и отбалансировал его. Меня просили написать процесс - таки описываю; оставляю на усмотрение модераторов переместить это куда надо.
Снятие кардана с автомобиля опишу без фотографий - ничего сложного там нет.
Инструменты:
- ключ "на 13" рожковый или комбинированный; дополнительно - ручка-храповик ("трещотка") с головкой "на 13";
- тонкая отвёртка;
- пассатижи-тонконосы;
- молоток металлический 250 г;
- WD-40 по вкусу :-)
Дополнительно, при снятии ещё и эластичной муфты:
- ключ "на 19", комбинированный или чисто накидной;
- большой храповик ("трещотка") с головкой "на 19";
- тонкий длинный штырь или старая отвёртка.
0) Зубилом или краской ставим метки на вилках крестовин, на фланце редуктора и на соединении "муфта-вал", с целью потом собрать как было и не балансировать всё добро по новой (особенно, если карданный вал в хозяйстве только один). Ставим коробку в нейтральное положение, лезем в яму, автомобиль стопорим упорами (и только ими).
1) Отвинчиваем четыре гайки крепящие задний фланец, ключом "на 13", подлезть туда можно только рожковым ключом, а от проворота удерживаем вал длинной отвёрткой или аналогичным штырём, просунутым через крестовину. До конца гайки не отвинтить (упрутся в корпус редуктора). Пока так оставляем. Если фланец уже отошёл и висит на болтах, то притягиваем гайки так, чтобы он не отвалился по своей воле; если нет - то не трогаем пока.
2) Расконтриваем тонкой отвёрткой корончатую шайбу (4 лепестка), которая удерживает на карданном валу муфту и резиновый пыльник. Сдвигаем шайбу и пыльник подальше от муфты.
3) Отвинчиваем головкой "на 13" гайки, крепящие кронштейн безопасности: гнутая железка, крепится рядом с муфтой на две шпильки.
4) Пассатижами снимаем оттяжную пружину троса ручного тормоза.
5) Отвинчиваем самое сложное (после заднего фланца): две гайки крепления промежуточной опоры, к которой крепится корпус подвесного подшипника. Сложность из-за проходящего рядом глушителя. С этого момента соблюдаем особую осторожность - карданным валом теперь очень легко получить по голове.
6) Снимаем опору со шпилек, выводя её ближе к корме. Остаётся две точки опоры.
7) Возвращаемся к заднему фланцу. Если он уже отошёл, то просто отвинчиваем гайки, отжимаем болты и ловим задний конец заднего вала. Если нет - мне помогли пара ударов молотком через отвёртку в область соединения фланцев карданного вала и редуктора. Осталась последняя точка опоры.
8) Выдвигаем карданный вал движением назад так, чтобы шлицы переднего вала вышли из муфты, и затем вынимаем его движением вперёд-вниз. Опора подшипника будет цепляться за свои шпильки - переставляем её перед ними и продолжаем. Всё, карданный вал снят.
8а) После того, как вал извлечён, отвинчиваем два болта, которые крепят собственно опору (гнутая железка) к корпусу подвесного подшипника. Опору оставляем :-)
Скорее всего, потребуется снятие и эластичной муфты, в случае, если она повреждена, или если вал будет балансироваться (балансируют его в сборе с муфтой). В этом случае:
9) Стягиваем муфту хомутом/стяжкой/скотчем. Должно помочь при снятии и последующей установке.
10) Отвинчиваем три гайки от болтов "на 19", крепящих муфту к фланцу КПП (не наоборот). Головку болта держим ключом, гайку отворачиваем трещоткой. Придётся попотеть: момент затяжки там неслабый. Болты вынимаем (выбиваем, они редко сами легко вынимаются) по очереди, поворачивая всю систему так, чтобы вынимаемый/выбиваемый болт попадал слева от КПП и выше привода спидометра.
11) Снимаем муфту.
Продолжение следует...
Жду продолжения истории уже 7 лет) @Flanker, что с машиной? Я знаю, она вполне себе хорошо себя чувствует :biggrin1: Порадуй нас новостями, а то тему чуть в архив не слил.
