Даня
Подмигивают фары
В этой теме 38 сообщений
shalaev79, знамо дело - на клеммах аккумулятора. И небольшая поправочка - на любом автомобиле с напряжением бортсети 12в, при работающем двигателе (и выключенных потребителях) напряжение не должно опускаться ниже 13.2В. Все что выше - это заряд АКБ, все что ниже - разряд АКБ. Ровно 13.2 - не происходит ни разряда ни заряда. Это физика.
Хорошо,спасибо завтра померяю напишу,что у меня
Короче промерял напряжение,нормально,14-15 в
15 это не нормально.
на писали,что 13,2 и выше
Выше 14.5 В напряжение быть не должно. Иначе АКБ будет выкипать, особенно летом. Посмотри контакт регулятора напряжения с корпусом (массой) и зачисти там заодно.
где стоит регулятор напряжения,что это,как он выглядит
А может мигать из-за ремня на генераторе?
Если он как сопля и скользит постоянно - то почему бы и нет.
какая может быть причина.когда даёшь газу свет горит ярко когда сбрасуешь газ свет тусклый
быстрее всего это неисправность регулятора напряжения.
А я поменял генератор,поставил с 8 ки на 55 А и мигание прикратилось
