Guest RAZOR
Моя любимая машина!
261 posts in this topic
http://www.frsg.ru/upload/iblock/3cf/3cf2d...573addad9ec.jpg забавно, видимо пытались из копы сделать мегадрагстер :twisted: последствия впечатляют!
Ну что ты хочешь!, Старая машина!!!
Интересно как так получилось, это что надо было сделать чтобы задний мост на четырех тягах и амортах и кардане вырвать с мясом :twisted:
Для этого требуется не так уж и много, особенно если кронштейны уже только на ржавчине держатся...
:D ну совсем запустили машину, ладно у меня 5 лет в сыром гараже стояла одна тяга сгнила и оторвалась на рельсах.
Нид хелп! Нужна блокировка дифа, где взять в Питере, можно ли переделать стандартную, тоесть заблокировать полностью, чтобы постоянно была блокировка, очень нужно для тренировочных заездов :twisted:
В сети полно информации об этом, неужели так сложно поискать самому?
Для полной блокировки заваривают стандартный дифференциал (сателлиты) и все.
А если дифференциалы повышенного трения (LSD), то их можно в том же ралли-сервисе заказать или на Фучика...
Цена примерно 10т.р. как на винтовую, так и на дисковую.
Цены начинаются от 7500 р.
Я вот только не понимаю, простите за мою серость, винтовая это с преднатягом, и какая лучше, что служит дольше? Короче надо универсальную чтобы и для простой ездбы по городу годилась и для спорта :)
короче надо универсальную чтобы и для простой ездбы по городу годилась и для спорта
Три желания сразу??? Вам поможет только Киндерсюрприз или золотая рыбка!!!
Блокировки могут быть и с преднатягом (регулировка) и без преднатяга. Причём это не касается какого-то одного вида блокировки.
Так не бывает. Гражданский вариант это скорее винтовая, в спорте либо заваривают, либо дисковая, либо вообще блокировку осуществляет электроника.
Опять же, что значит "для спорта"? Например, в фигурном катании она вообще не нужна :) Если же речь про автоспорт, то он довольно разнообразный и многое зависит от конкретной "дисциплины". Тем более, помнится, ты говорил, что уже чуть ли не в команду взяли - вот у них и спроси что и как для спорта. Сдесь нет профессиональных спортсменов, да и любителей, собственно, тоже... (Извиняйте, ежели кого обидел ;) )
Ром, обоснуй! )
Если ты не про коньки ), то она очень даже нужна. В фигурке очень сильно и регулярно колеса внешние разгружаешь.
А если все же про коньки, то да, не к месту у фигуриста в руках эта железяка будед, да и как партнершу держать?
Все все нашел от распредвалов до прочей мелочюги :)
Вот еще нарыл, для любителей экзотики http://www.motor-tuning.ru/index.php :)
псевдотурбина??? или псевдоинжектор??? Скока л.с. добавит на стоковом моторе о 1200 кубиках?
12% от мощьности мотора, там скока не в лошадках дело а скока в экономичности, обычно сначало в коллектор поступает живой бензин там испаряется и засасывается, а тут он уже испареный, как пропан-бутан. Вот и экономия, и мощьность, он лучше взаимодействует с частицами кислорода.
Перечитай в "мурзилке" главу посвященную карбюратору - узнаешь много нового :)
:D хи-хи живой не всмысле что, как вода, он конечно перемешивается с воздухом в эмульсионных трубках, а затем в МД, но этого не достаточно для более полного сгорания, поэтому и были придуманны ижекторные системы, но механика то же может с этим справится напримет кджеттроник, распределенный механический впрыск, эта система УПГС приблежает карбюратор к ижектору, просто установка ижектора намного дороже чем МПСЗ и УПГС. А самое главное что все эти фишки монтируются во дворе очень быстро и просто.
А если эти штуки еще и покрасить в красный цвет, то они приблизят мотор к турбированному инжектору с расходом бенза 5 литров на 120 км!!!
Кстати можно еще доработать коллектор - установить туда крыльчатки. Они будут раскручиваться при движении топливовоздушной смеси, и от этого еще более лучше перемешивать смесь! Можно еще ввести во впускной коллектор 4 трубочки из выпускного коллектора(на каждый цилиндр своя трубочка), тем самым ускоряя движение смеси - работает как наддув. А в комплекте с УПГС, Нулевиком, усилителем искры и платиноиридиевых свечей мощность мотора перевалит за 100л.с. и все это будет экономично и экологично.
Кстати, очень любопытные графики по ссылке представлены: не указаны ни модель двигателя, ни при каких условиях выполнялись замеры... я таких графиков наштамповать и сам могу... даже еще лучше :)
А эти штуки универсальные!!! абсолютно на любом моторе будет одинаковый положительный приход)))
