Даня
ВАЗ 21013 бежевый
629 posts in this topic
Про гену: где-то уже писали, что динамовская гена на 80А с браком подшипника, типа свистеть начинает, правда у меня пока все хорошо... тьфу-тьфу-тьфу!
да причем тут генератор? звук при движении машины из трансмиссии.
кстати, обнаружился косяк нивского генератора. если рвать с места, то болт натяжителя срывает с места. раз пять уже натягивал.
На правах оффтопа ;)
У меня гайка с наполнителем - ничего не откручивается, откручивать запарно - но зато все на месте
А у меня гена 72А, задолбался каждые 1.5-2 месяца ремень натягивать, поэтому перейду на поликлин.
Что за зверь?
Понятно, тогда уж это ближе к весне...
вчера хотел поставить вебер 2103. пол часа мудохался чтобы озон снять.
А что так мешало снять озон?
я его больше двух лет от коллектора не отсоединял. что то его держало изнутри. через деревяху его выстукивал. больше всего мучался со шпилькой, которая у пневмопривода второй камеры. пришлось помочь монтажкой. клапанную крышку погнул. я думаю даже тот карбюраторщик, на которого скидывали ссылку на форуме взял бы не 200р. за его съем :bc:
наконец то устранил течь из под передней крышки. как я и думал, крышка неплотно прижималась, где ограничитель цепи, т.к. он у меня не закручивается до конца, из-за обломка в блоке. пришлось его на точиле стачивать. крышку, где выступ для ограничителя тоже немножко болгаркой подредактировал для полного успокоения.
Я хорошо помню, как снимал знакомому на 21051 Озон, чтобы поставить Вебер.
Этот Озон не снимали, видимо, со дня выпуска в 1986 году :shock:
Пришлось пожертвовать прокладкой под карбом, забивая в неё отвёртку по очереди с разных сторон.
Да, кстати - поставил тогда на ту пятёру копеечный Вебер (23х23), совсем старый - с клапаном разбалансировки
поплавковой камеры и без добавочного винта качества.
Жиклёры поставил не стандартные, а топливные в обе камеры 125, воздушные 1 - 150, 2 - 170.
Ух как он в полную дырку потом ездил :shock: :no: :no:
поставил сегодня новый солекс 21041-ххххххх-10 24х26, купленный на барахолке ВК. в книге написано он типа под москвичевский мотор 1800, так и не пошедший в серию.
поставил.
ну прет нормально. настраивать только надо. подергивания, если газ немного нажать. пару провалов было.
от чего ставить трос подсоса? а то мой не дотягивается.
и есть ли там какая нибудь доп пружина, как на озоне? а то педалька мягкая.
огорчило только, что на карбе нет штуцера под вакуумкорректор. но сделать думаю можно. еще кстати нет обратки.
и пускается дольше, чем на озоне :shock:
поставил.
Трос подсоса нужен от 2108. Его придется укорачивать.
Провалы могут быть из-за жирных жиклеров в 1 камере - тупо переливает. Проверь кулачок УН. Там должен быть №4 Можно попробовать поставить туда №7 - будет меньше топлива лить.
Пружина должна быть на нивовской версии мотора (на тягах газа) http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=39_4316 позиция 2104-1108036
Другую пружину тоже можно приколхозить.
Почему нет штуцера я не понимаю. На 21073 их целых 3. И все пригодны под корректор, но правильный только 1. Корректор можно прицепить на штуцер вентиляции картера (маленькая трубка) - тоже работать будет, но немножко неправильно.
кронштейна для пружины ни у кого не завалялось?
челик, у которого брал карб наоборот посоветовал ГТЖ с 102.5 на 105 поменять.
Там под пружину кронштейн хитрый нужно. Она должна быть натянута в сторону реле на брызговике. Я такой не нашел и сколхозил петлю из провода вокруг рамки аккума и зацепил за эту петлю пружину. А подергивания в пол тапки это от бедных жиклеров. Нужно в первую 107-150 ставить как на 073 карбе. Провалы это из-за отсутствия вакуум опережения.
+1 :shock:
А вообще не, вру насчет пружины. Колхозить там надо когда на тросиковую педаль переходишь. А так продаются комплекты тяг для перехода на Солекс.
И кулак УН там укстати менять не надо. У меня отлично он и на 1.3 вваливал без переливов. Главное жиклеры подобрать. В первую попробуй 107,110,115 топливо, воздух 150ZD, но выбить из трубы щарик для лучшей приемистости. Труба из жиклера вытягивается аккуратно. Она туда запрессована легонько.
Во вторую камеру надо поставить что-то типа 117,120 топливо и воздух 130ZC.
Ну как раз у меня с тросом так приколхожено было
Насколько я помню, эмульсионная трубка 150 ZD тем и отличается от 165 23 (зубильной), что там шарика нету.
Запутался я что-то. Давно в глаза их не видел. Короче трубы оставить стоковые, но из тонкой выбить шар.
Ага. Тонкая - это ZC (II камера).
уже почти неделю катаюсь на 06 озоне, который мне Shpakis подогнал и бед не знаю. привод второй камеры только механический сделал. угораздило ж меня этот геморный солекс купить. теперь не знаю что с ним делать. вот любой озон поставь-всегда будет работать, только смесь подправить и ХХ. солекс это для тех кто любит повозиться с настройками, подбирать жиклеры. с солексом боялся налево поворачивать перед встречкой из-за провалов, с озоном теперь забыл об этой проблеме.
сейчас в мелкое дтп попал на комсомольской площади. чурка на битом ино(даже не понял че за колымага) подрезал. я прямо по кругу ехал почти в крайнем правом, а он направо с среднего ряда рулил. я в гудок. от него реакции не последовало. гололед. руль было бессмысленно крутить было. в общем произошло касание. я вышел, сразу орать на него начал. он бодаться начал. типа мол, он не виноват. но рядом стояли два экипажа дпс. гаец подешел через минуту, сказал, что все видел и сказал что чурка виновен. предложил самим составить европротокол. чурка сказал, что сами разберемся. гаец ушел. чурка мне 500р. тычет, говорит что больше не надо. в общем после 10 минут его препираний и угроз с моей стороны, по поводу того что я сейчас вызову гаи удалось выбить из него 1000р.
у меня царапина на задней двери, возможно чуть вмята и замят край арки у двери.
домой приехал, обнаружил что задняя дверь что то плохо открывается... :biggrin1:
Вектра это... :smile1: :biggrin1:
