Xavie
16-клапаная классическая голова
10 posts in this topic
На фотографиях двигатель от Lada EVA производства VFTS. Модель K2.
Блок цилиндров классический. Шестнадцати клапанная головка блока и передняя крышка производства VFTS. На выпуске Weber и турбина.
Первое задокументированное его появление — на ралли СОЮЗ-1985. там же боевой путь мотора и закончился:
"Я помню, когда нами была построена первая Лада с турбонаддувом. Автомобиль постоянно буксовал ведущими колесами, но работа двигателя была нестабильной и он развалился на первом спецучастке. Но и этого хватило, чтобы понять, что даже очень быстрые повороты можно проходить с контролируемым заносом задней оси" С.Брундза, "Золотые трассы", 2007 год.
Двигатель— 1772,5 куб см., степень сжатия — 7.8, избыточное давление — 1кг/куб см, клапанный механизм — 2ОНС с 4 клапанами на цилиндр, система питания — карбюратор и турбонагнетатель, мощность — 240 Л.С./ 177кВт.
А че? Продаются? :grin:
metrolog +1
Да, если руки не из жопы растут, то 16 клапанов и рессивер, грозная вещь. Но увы это для 05 блока который АВТОВАЗ уже не выпускает, а которые катаются - убитые в мясо. Если бы такую с цепным приводом, но это фантастика :(
так ведь есть мотор ВАЗ2112 - и ремень, и 16ВЭ, и рейсивер притюнить можно, и самое главное - вспрыск!!! И ставится с не очень большими доработками...
тогда сразу двиг 2112 притюнить
так на мой взгляд проще
я это и имел ввиду!
Carbonara Motorsport макетирует 16в на классику.
 "Иногда мы достигаем уровня, когда мощность двигателя больше не может быть увеличена без радикального переосмысления.
Это была основная идея, когда я начал разрабатывать 16-клапанную головку блока цилиндров для старых блоков Lada в начале года.
Поскольку цель головки блока цилиндров состоит только в повышении производительности, вам не придется мириться с множеством компромиссов, как в большой серии головок цилиндров, предназначенных для уличных автомобилей. Хотя в проектировании и разработке существуют сотни (тысячи?) это заняло несколько часов, это долгий путь, чтобы запустить первый такой двигатель.
Сегодня это первая реальная физическая модель (уменьшенная до 1 цилиндра) для проведения монтажных испытаний.
На данный момент доступны только приблизительные расчеты характеристик двигателя, но все указывает на то, что он должен обеспечить уровень производительности гоночных автомобилей S1600 на рубеже тысячелетий."
