Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
Zver, Смотря какая у них температура включения))если одинаковое то мое мнение что на мозги.
Sphinx, думается мне, что датчик в радиаторе 87-92 будет отрабатывать раньше. Тогда нужно переместить дополнительное сопротивление в цепь между этим датчиком и вентилятором.
Zver, надо SP038 с компом, заманить к тебе в гараж))) Тогда сразу, станет всё ясно...
надо только мой к-лайник починить) Беда с usb-входом :smile1: Надеюсь братишка выручит :Bravo:
metrolog, сам починил) Лапки контактов подогнул и гнездо стало фунтициклировать нормально)
Кстати, Zver, вот так выглядят параметры настройки ДТОЖ и вентилятора:
SP038, спасибо! Т.е. без разницы, как ставить - все решается настройкой.
Выехал сегодня в гараж, докладываю: бенз в рампе есть, но форсы не ссут - скидывал рампу. Искра во время запуска каждый раз проскакивает только 1 раз, потом не долбит. Двиг на принудительно впрыснутом бензе не заводится и даже не схватывает.
Поменял ГТЦ, протянул тормозную магистраль с жопы. Больше ничего полезного не сделал, хотя проковырялся 6 часов.
Ну вот, ещё и искра куда то делась... Тут либо всё менять и пробовать методом исключения, либо вызывать SP038 :smile1:
Если нету сигнала с ДПКВ, то искры не будет. Та же фигня, если сигнал слабый (большой зазор между датчиком и реперным диском).
Я мог бы подъехать как-нибудь, надо только свою повозку подлатать)
SP038, искра-то есть! Хоть и не постоянно...Зазор 1 мм. Печалят форсы, думаю поставить старые и попробовать их.
А может иммобилизатор активирован?
Она завелась! Спасибо SP038 за своевременную медицинскую помощь!
Немного погонял - свечи чернущие. Может, РДТ поставить стоковый?
Видео:
Свечи чёрные потому что прошивка не под твой мотор) Будет на ходу - поднастроим)
Zver, так самое главное то не написал, в чем были косяки? :smile1:
SP038, с этого ракурса, гусь ооочень длинный, за поребрик можно цепануться)))
павлик, по непонятным для меня причинам не приходил + на питание мозгов. SP038 организовал питание по резервной схеме))
одну оживили))это хорошо.
Sphinx, ну ты знаешь, что делать :smile1:
По теме - затарился разъемом диагностики в "клемме505". Алексей, пины перетащить как в старом?
Когда ехали на дачу я это принял за намотавшуюся на что-то кошку - в салонное зеркало было плохо видно :smile1:
Еще патрубок силиконовый купил, угловой, на 70мм. Будет немного синевы под капотом...
За прошедшие выходные установлены:
- Штурманский ковш
- Закреплены тормозные шланги, прокачаны тормоза
- Подобрана часть "соплей" из проводов по салону, проброшен провод вентилятора под капот
- Вылечена ссущая рампа - у "брагина" были кривые кронштейны, при затяжке рампы слегка перекашивало форсунку и она начинала ссать мимо. Отделался подкладкой пары шайбочек. 
- Подсоединен комплект тумблеров и кнопки "Старт"
- Установлены 3 колеса ))
- Отклеился кронштейн заднего правого стеклоподъемника - вылечил радикально, вклеил стекло на кузовной герметик.
За выходные: прикручено 4-е колесо, ТАЗ снят со стапеля  чурбачков. Установлен расширительный бачок, подключен электровентиль с дополнительным термодатчиком через резистор (2 скорости). Осталось заполучить заветный штуцерок от ghostrider и можно заливать антифриз.
Сифонит выпуск снизу из разъемного соединения паука, в части "труба-в трубу" на пружинках. Надо думать, как уплотнить. Может, асбестовую нить намотать?
Сильно сифонит? У Вовы тоже сифонит, при общем рёве, особо не заметно))) Может что из спец герметиков попробовать?
Штуцер у меня уже, я в отпуске, так что можно в любое время забрать)))
павлик, нормально так сифонит, и меня это не устраивает. Как вариант - заварить?
Штуцер - это феерия, заеду на неделе.
У тебя же паук, аля мартелиус/некст? Заварить то можно, а если придется, к примеру коробас менять, мешать не будет? А так придется всё снимать, и впуск, и выпуск...
