Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
3 часа назад, Zver сказал:
Sphinx, а фиг его знает!
Чешу репу, что делать дальше.
Это все я виноват) Хотел сделать по-грамотному, в итоге - безрезультатно. Надо было колхозить.
Зови на выходных, будем колхозить) Главное заряди аккум. Чтобы больше ни на что не отвлекаться.
Алексей, спасибо за поддержку! Геморрои прирастают геморройчиками - вскрыл зарядку, сгорел пред. Накинул новый, врубил в сеть - выгорел термистор NTC 10D и транзистор с2335-0. Короче, ау, срочно ищу деталюшки (вдруг поменяю - и заведется?), т.к. зарядку взял погонять на неделю. а тут такая хрень...
Что за зарядник? Фотка печатной платы есть?
2sc2335 один или пара? Микроха какая им управляет - TL494 (KA7500)?
Термистор можно удалить из схемы, транзисторы такие вроде есть в старых комповых блоках питания которые до 300ВТ по мощности.
Орион PW 325. 2335 стоит 3 штуки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=661015
вот там есть что почитать. Простой заменой транзюков там не обойтись. Там сквозным током многое сдуло скорее всего.
metrolog, спасибо, после прочтения посмотрел внимательно плату - нашел 4 сгоревших смд-резюка.
Еду на выходных приводить в порядок проводку - приборка не работает, возможно, подцеплю тахометр - стремно крутить мотор, не понимая, сколько оборотов. Ну и аккум надо вкинуть заряженный.
Прикрутил аккум, поставил передний стаб, отрегулировал клапана - 0,2 впуск, 0.25 - выпуск. Втиснул фильтр, зафигачил в него ДТВ. Заменил РДТ на стоковый, 3 бара. Он оказался того же размера, что и старый, опять пришлось спилить половину лапы, засадил на 1 винт.
Обрезанное ухо РДТ. Иначе не встает форса.
На выходных занимался пассатом - махнул масло, поменял заднюю ступицу. Для красной замутил алюминиевую панельку под тахометр.
Кто богат тонкой люминькой - экран на рампу намутить?
1 мм
Есть алюминиевый экран от глушителя, как раз подойдет. Вова мне его с запасом привез, так что, могу поделиться ;)
Стою на кольце в сторону Кронштадта. Дриснул мотор, ждём подмогу.
Огормное спасибо Sphinx и Ко за оказанную помощь в эвакуации АВТО. Родина не забудет твой подвиг!
Валила она зачётно! Загнали вчера с парнями в старый гараж, буду думать, как транспортировать на ЮЗ.
Мотор хз, внешних повреждений нет, ехал в разгоне на 5-6 тыс. об на 5 передаче, что-то стукнуло и пропала тяга. Остановились, отрыли капот, покрутил стартер - мотор крутится, как будто компрессии нет вообще, из сапуна летит масло.
Датчики не работали, поэтому понимания по наличию давления масла в момент краша нет. Ремень генератора перекручен. Детон не ловили, углы были нормальные.
Так уже настроил что ли?, раз так душевно вжимаешь))) Блиин, без датчика давления, это конечно было опасно:panic:Свечки бы выкрутить, посмотреть, все ли поршни в наличии..., а может чего там и увидишь.
Как раз ездили катали прошивку на инженернике с Вадимом ака Fantom. Есть предположение, что перегородки в поршнях осыпались. Нужно вскрывать смотреть.
Неужели было так жарко, что поршня угробили... Может  клапана? Или развалилась свечка и надолбила камеру сгорания с поршнем?
Ни понос, так золотуха. Антон, не сдавайся.  Слежу за темой.
Алексей, спасибо! Есть мысль взять мини-отпуск по "уходу за мотором" :2101remont:
