Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
Павлик, спасибо! Получается, размер обозначенный красным ? Равен 35 мм, верно? А какие втулки ты мерил, квазаровские?
Допилил рокеры. Пожалуй, остановлюсь...
Пролил камеру сгорания в ГБЦ. Уж не знаю, как мерил предыдущий "моторист", но у меня получился объем 31 см3!Это трындец, товарищи!
Там уже снято больше 2 мм.
Заварить кс.а какая тогда сс была на полегшем моторе ?
Sphinx, 12 ровно
UPD от 29.04.17 - 12.8
А что изменилось если сейчас 10? Поршни? Можно с блока и с поршней снять еще что бы дно плоское стало .ну хотяб 10,5 или 11 сделать
Вариант с плоскими поршнями и двумя небольшими цековками, не рассматриваешь? Будет там примерно 2-3 кубик, вот тебе и степень 12.
Снова точить блок?
Ой, точно ж((( Если кроить, то только дальше снимать с гбц, вродь край, это 4мм..., когда уже снизу сточены циферки 1,2,3,4))) Можно ж высоту головки померить и высчитать сколько сняли до этого.
Да какой тут успех, месяц уже поршни в багажнике обкатываю, наверно уже притерлись:biggrin1: Уже давно бы собрал, нет вот, дождался морозов, теперь куда уж там, пускай дальше обкатываются, а чтобы им скучно не было, загрузил в багажник железки wolverina)))
Железяки забрал, Павлику и Игорю почет и уважуха! Жду втулочки и сдаю ГБЦ в ремонт, по низу все есть. Готовлю подкапотку к мотору - махнул на выходных рулевой редуктор, перекинул магистраль подачи с правой стороны на левую (подальше от горячего выпуска), подкрасил локально косяки в подкапотке. Попутно обнаружил незатянутые штоки амортизаторов, исправил. Ближайшие выходные подчинены одной цели.
Прикупил пару баллонов старого "лета" Toyo, 195/60/14 по дешману на авито, потому как летней резины тупо нет. Ищу еще пару баллонов той же размерности, если есть у кого - рассмотрю предложения.
у Павлика кто-то продавал 14 колёсья, но вот ширину не помню.
маховик, что с трещиной?
Страшные какие-то следы на фланце. Очень на трещины смахивает по фотографии, но похоже и на след от шайбы.
Все верно, начало разрушения. Маховик в помойку. Поршни агонь! Выборка 11 куб.см, что соответствует расчетам.
Да, с мотором, облегченный шнивовский. Мотор был злой, но отжатый))
Фото с обратной стороны, для общего развития:
Жесть, говорят могут быть печальные последствия, если его порвет на высоких оборотах, колокол и кузов прошивает насквозь... Может не по чертежу был облегчен? Сцепление какое было?
