Zver
КРАСНАЯ 21013
В этой теме 1025 сообщений
Ленивые все стали... перестали ВМТ отверткой проверять. Меткам всё доверяют:biggrin1:
Саша, ладно тебе ворчать... Это мой второй собираемый мотор и первый вазовский..
уже не первый раз слышу,и сам сталкивался что метка хер знает где.у нас так на ниве мотор не заводился и незаводился,а потом как еб..нет и маслозаливную крышку вместе с щупом нашли метров в 5 -6 от машины.
Все просто. Все ищут метки рядом с зубом для совмещения с ДПКВ.
А по факту - нужно совместить точку с приливом на крышке, который находится на 12 часов.
Где-то я уже это видел))
Положение метки ещё зависит от передней крышки и шкива, если у кого то от инжекторной семёрки, а точнее 21214, там всё просто, есть прилив(флажок) и четкая точка на шкиве, если он бездемферный и под клиновый ремень. Это на второй картинке.
А вот если передняя крышка 2123 и шкив под поликлиновый ремень, то тут немного сложней, прилива нет и соответственно нужно совмещать еле заметную риску с ДПКВ. Я с этим столкнулся когда на шниве распред менял))) Пришлось приобрести мини зеркальце и очистить от грязи шкив.
Zver, паука обматывать не будешь? Может экранчик какой, что б не так жарило рампу и форсы)))
У меня был первый вариант (на второй картинке). Паука мотать не буду, засуну кусок экрана. Кстати, стартер уже обернул.
Кстати, вопрос - кто вал поможет толково поставить?
Да, кстати, поставил старую прокладку - в новой запаришься отверстия дорабатывать, сталь гребаная...
Родной ремень не лезет на новый шкив, заказал на 30 мм длиннее.
Я вал на глазок выставлял, по тарелкам))) В идеале нужна приспособа с тремя индикаторами, но она будет начерчена и изготовлена ближе к сборке моего мотора...
Так что, если нужна помощь, опытного глазомера, с радостью подъеду. Когда планируешь ехать в гараж, вижу до запуска не долго осталось.
В субботу или воскресенье. Еще не понял, когда меня семья отпустит...
Трубку на печку буду тянуть с термоса, для этого и поставил заглушку на помпу. Благо подвернулась трубка подходящего диаметра, алю. Вдоль рампы пущу.
Придумал изгибы трубки, вдоль рампы из алюминия, закрепил экран (хоть так), переместил подачу влево - нужно будет сделать кронштейн фильтра и дело в кармане.
Также прикрутил выхлоп, кулису, тормозную трубку по салону.
Сменил крепёж на разрезной шестерне, установил заглушку бензонасоса и модуль.
Чувствую, что скоро надо будет ехать в гости)
Гостям мы всегда рады))
Какая то шестерня РВ модная, с насечками))) Странно, что не предусмотрено отверстие под стопорную шайбу, может просто шайба под болтом, чуть большего размера?, там под ней, что то виднеется...
SP038, если на следующих выходных соберешся, набери меня, я тоже подъеду)))
Какую нашёл шайбу, такую и поставил. Впрочем, на резьбовой герметик, как и гайку КВ.
Павлик, хорошо. Но скорее всего на следующих выходных я буду на даче.
Zver, молодец, что так активно собираешь) приятно осознавать, что в клубе на один долгострой будет меньше)
Рад стараться!))
В следующую вылазку по плану доделать систему охлаждения, выставить звезду и прикрутить кардан.
Много проблем с электрикой - не работает половина контрольных приборов, дворники и по одной стороне нет света.
Нужно мутить корпус или хотя бы защиту для воздушного фильтра, буду смотреть по месту. По-хорошему нужно поставить ДТВ в пайп, на времянку вкручен в корпус фильтра.
Нужно поставить бачок со шлангом на сапун редуктора, потому как выбрасывает драгоценное масло для самоблока при динамичной езде.
В идеале, нужно проверить производительность насоса, чтобы исключить обеднение смеси на высоких оборотах. Думал воткнуть парочку, но конфиг вроде овощной, должен справиться.
У меня по началу тоже масло через сапун редуктора выплевывало) пофиксил заменой сапуна :bu:Теперь только с сальника подтекает.
Про бачок вместо сапуна первый раз слышу :al:
В принципе, как вариант! Но как было подмечено в комментариях, как быть с большим перекрытием, хватит ли регулировочных болтов?
SP038, с какого сальника давит?
Да с сальника хвостовика. Он там похоже с рождения инвалид - как только мост поставили, масло залили и уже на стоящей машине потекло. После первых метров пробега течь перестало.
Поставил вал в перекрытие (по разрезной шестерне), доделал систему охлаждения, залил антифриз.
Хотел сделать "вжик" бензанасосом, но тот не откликнулся.
