Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
Игорь попутно замерил, когда шатун на проточку отдавал.
Виталий, можно проточить в -0,75 мм, только на сколько это надёжно? Встречал упоминания, что дальше второго ремонта точить не стоит.
Надо плясать от того что есть.есть возможность бери колено.если нет то смотри в колене дело с масло подачей или нет и точить его.хотя бы покатаешься.
ну там, в теории, должен быть слой упрочнённого металла (шейки КВ закаливаются токами высокой частоты, на определённую глубину), с каждым ремонтом он становится тоньше
Zver, а при сборке, как выяснил, что нужно ставить именно номинальные вкладыши? маркировку что ли на вкладыше увидел, на первом попавшемся? По моему, было бы логично промерить на колене все шейки и от этого уже отталкиваться, хотя бы штангенциркулем...
Павлик, даже не знаю, что ответить на твой вопрос, подразумевающий вполне очевидный ответ, который уже звучал ранее, что я прое#а%@я...
Сдал кв в ремонт, постараются сделать в -1,0мм, но не факт...
Забрал облегченное колено, 1 шейка проточена на 1 мм, остальное на 0,5 мм. Нищебродымоторспорт в действии!
А теперь два комплекта вкладышей покупать ?
А причина непоступания  масла известна?
Причина дэфа - номинальный вкладыш вместо ремонтного. Покупать 4 комплекта))
Проделки ghostrider
:biggrin1:
16 часов назад, Zver сказал:
Потому как есть поверие, что корни нужны все (кроме среднего, естественно) с проточкой, для колена 2130.
Да есть такое поверие,сам так именно и собирал.
смотрю маховик уже заржавел..
Я решил, что красить маховик - дичь. Не думаю, что ржавчина окажет фатальное влияние на продолжительность жизни мотора))
Затянул корни на 84 Нм, колено крутится, не заедает. Обнаружил осевой люфт, которого до шлифовки не было - сгонял в магазин с микрометром, подобрал подходящее полукольцо, теперь зазор по нижней границе допуска.
Испытал пластигагу на коренной шейке - показала зазор 0,05 мм.
В выхи дубасить уже будет ))
Вряд ли... Озадачил Игоря более глубокими цековками. Ну и официальный гаражный день мне семья урезала до половины дня, причём, второй... Как вариант - уходить в ночь, лучше с субботы.
Запилил на работе приблуду для прокачки масла "вхолостую"
