Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
тук -тук -тук говорите, ну ну..
Есть подробности какие?
С учетом уже точеного колена заказал новое в z-iq. Теперь думаю, как с минимальной разборкой впихнуть его в мотор.
По моему проще мотор вытащить, чем пытаться впихнуть колено снизу, на машине...
Тоже к этому пришел
Вчера подразобрал машину для съема мотора - слил антифриз, открутил среднюю часть выпуска, кардан, колокол, ну и по мелочам под капотом. Для того, чтобы не окручивать паук, придется демонтировать радиатор и трапецию. Идея проста - немного приподнять мотор и подать вперед, чтобы паук прошел над балкой.
Получил колено - сверление обычное (не косое), так что на 2-х комплектах вкладышей можно сэкономить)
Помыл, продул, замотал в пленку.
Шейки замерил? Маслом промазал? Знаем мы эти правильные тюнинги для долгостроев :book:
Похоже все интереснее:
5D58AA09-4499-4AE9-9DDD-20E6E43BD224.jpegDDD11700-FE71-4C7D-A068-E7C29401820E.jpeg5B5F371E-0E99-48ED-B65D-4DD7573005BA.jpeg
Что скажут гаражные экстрасенсы? Свечной наконечник четвёртой свечи внутри тоже выглядит, как неживой - у всех контакты блестящие, у этого - в зеленой оксидной пленке.
С какого она зелёная то?
Детон словил чтоли опять?
Я б начал с компрессии, а дальше по убывающей. Дым то не был замечен на последней встрече, вот что странно, если повезёт, колпачок, чуть хуже, если масло проникает, между ГБЦ и направляшкой. Совсем плохо, если опять поршневая:panic:
Ну, если навесить обратно радиатор и придержать руками стартер (коробка-то снята!), то можно было бы и замерить.
Может тебе колокол привезти, пока не поздно?))) А жижу то можно и слить. Сколько можно гадать, сейчас колено новое воткнешь и лучше от этого не станет, вот тогда будет совсем печально.
Я кстати, не пойму, откуда там масло то на выпускном коллекторе? Может всё же с клапанки? В ГБЦ в том месте маслоканала нет.
Масло действительно скорее всего с клапанной крышки. У меняттакое было не раз) А вот в четвёртом цилиндре как будто не отрабатывал такт сжатия, раз там смесь не сгорала. Свечка матовая, значит дело не в масле.
Тут правда компрессометр пригодится и колокол от кпп.  Из фантастических вариантов: зажаты клапана (вот и не горит, но стучит из-за касания клапана с поршнем), провернуло один шатунный вкладыш и поршень не доходит до вмт (сжатия нет, смесь не горит, шатун стучит, засерается камера сгорания).
Вот и причина злосчастного стука. Меня правда больше верх беспокоит, свечи не просто так закидало...
Леха разрешил верх не трогать.
Как говорит мой начальник: я такого не мог сказать :pardon:
Шейка какого шатуна?  4 горшок?
Он самый. Задир (наплавление) на 3/4 окружности шейки, с обратной стороны от канала смазки.
зеркало (где видно) везде хорошее.
Ждём развития событий.
Завтра отдадут колено, затарюсь 2-3 комплектами вкладышей и вкину в блок. Самое сложное - запихнуть это добро обратно под капот. Дополнительно к 2-м имеющимся молодцам требуется ещё пара. Это чтобы быстро и красиво запихнуть. С меня - пиво собственного производства (для тех, кто приемлет алкоголь) и фирменная творожная запеканка от моей супруги - для всех остальных.
Когда по плану установка, уже завтра? Вечером могу помочь.
Торопиться не буду - есть доступ туда, куда его не было. Кронштейны радиатора как минимум нужно цивилизованные сварить.
