В этой теме 2326 сообщений
павлик, пока успеваю все. Если буду неуспевать, то буду пробовать успевать)))
После работ с крышей надо еще заднее правое крыло поменять. Ибо оно кривое.
Полы поменять не проблема совсем, там главное старые правильно вырезать. Чтоб работы себе лишней не наделать.
По факту долгостроя - на основные кузовные работы времени месяц даю. Потом в свой гараж уже не пущу. А в сентябре надо все открасить. В октябре начнутся холода, включат печки и в гаражах "пропадет" свет.
Эпопея продолжается.
Дело не стоит на месте: крыша проварена, старое крыло, арка и притвор спилены.
Так как старое крыло было очень кривым, а арку и притвор натягивали на это кривое крыло, мне пришлось поменять всё.
Не все получается гладко, но приложив голову, получается вот так вот.
Уже на этой неделе я приварю арку, притвор и крыло. Плюс заплаточки.
Потом я доразберу салон и займусь заменой днища.
PS: у Сани дачный сезон, делаю что хочу))
Давай, давай, не снижай темп, пусть все берут пример. И погода благоприятствует, не так жарко.
С зазорами поаккуратней, слишком маленькие могут выйти боком, наш кузов все же немного играет, у себя раньше замечал косание дверей об заднее крыло, в соединении с задней стойкой. 5мм оставляй зазор.
Знакомые колесики)))
Завтра как раз буду бороться с зазором. Не иномарка, чтобы в 5мм влезать))
Я забыл добавить минимум 5мм))) Один раз я сделал меньше, так порог пришлось по новой переваривать :sad:
А колесо с колпаком для антуражу?)))
Крыло будешь до голого металла обдирать, перед грунтованием?
Колпак нашел на помойке :sad:
Крыло зачищу поверхностно, оболью эпоксидным грунтом и зачищу только места сварки.
Воскресение прошло подуктивно, я сделал почти все, что планировал.
А именно, вырезал и согнул все необходимые заплатки и косынки, подогнал и приварил крыло.
Вот что вышло:
Освободил салон от обшивок дверей и торпеды. Следующим этапом буду вырезать полы с правой стороны.
Продолжение следует :)
Продолжение эпопеи с зелеными гужулями:
Правая сторона готова. Ура!)
Сейчас она выглядит так)
Работа над левой стороной уже идёт. Водительский пол выпилен :)
Сижу, гадаю))) Это ремонтные полы из 2-х частей, перед-зад?
kot_vasya, ага. Не самые лучшие, но и не самые плохие)
SP038, Спасибо) Просто смутило что покрашены в серый цвет, и на вид давно.
kot_vasya, нет, покрашены за день-два до сварки. Так они были чёрные, я их зачистил и облил эпоксидным грунтом. Красил шагренью, чтобы потом мастика и мовиль хорошо держались. Сверху ещё потом залью.
Второй ковш не планируешь ставить?, а то смотрю сток крепление оставил.
Я оставлю стоковые кронштейны и с водительской стороны, как было. Разве что переходник под ковш другой сварю.
Со сваркой пока покончено. Машинка вернулась обратной в мой гаражик.
Накладки на стойки приварены, заплатки все поставлены.
В планах: зачистка сварных точек и швов. Шпаклевание крыши.
А фотки где? интересно же :sad:
ChesnoK, можно Всекте посмотреть. :sad:
Ну можно сказать электро-газосварочные работы практически закончены. На это ушло время... почти 2 месяца. Вот и на малярные работы надо будет грохнуть около того.
По просьбам трудящихся, выкладываю фотки :sad:
Вот такие у меня усилительные накладки на передних стойках.
А это я пробую выровнять жеваную крышу алюминиевой шпаклевкой.
А вот тут кузовным герметиком прошелся по усилителям крыши, чтобы вибрации снизить.
Это наверное все, что я сделал до отпуска. Вчера прикупил банок шпаклевки прозапас. Краску не нашел свою, буду выбирать что-то из дюксона.
Продолжение будет после 9 сентября.
Вернулся из Сочи отдохнувшим) Времени там не терял, хорошенько обдумал план работы над машиной.
Сегодня дошпаклевал крышу, на этот раз всю-всю, а не только свой "горб")
Под вечер сообразил небольшую покрасочную камеру в гараже, прогрел тепловентилятором до 30 градусов и залил крышу эпоксидником.
Фото процесса:
Мне понравилось, как я это сделал :sad:
В понедельник займусь зачисткой задних крыльев и задницы. Прошпаклюю там мелочевку и тоже залью эпоксидником.
Затем займусь передком. В последнюю очередь задеру пороги.
После чего буду вышкуривать эпоксидник и заливать все пориком. Ну, а там уже видно будет...
агонь))
быстро так все.ни как у всех))
Стык заднего крыла с панелью и рамкой заднего стекла с внешней стороны варился?
Зазор между крылом и крышкой багажника отсутствует, подогнать надо.
_Lao_Ho_De_Li_, там на панели внутри уже кромки нет почти. Там надо было бы панель поменять целиком... но... менять панель это менять пол багажника, лонжероны багажника, крыло заднее левое, внутреннюю арку заднюю левую, притвор задней левой двери и т.д. до места где выбит номер кузова.
Я бы вообще задрал бы старый антигравий и перекрасил бы только там. Ну и там где шпакля начала трескаться и расслаиваться от времени.
