Гость kamermen
Бортовой комп в классику!
В этой теме 62 сообщения
2Ganz, такой спидометр стоит 15000 рублей, лучше резину купить.Это мое мнение.
Я понял, интересно просто где... а там видно будет... :twisted:
2fandnb, как раз по теме вот сдохнет у тебя комп...я посмотрю.
Дык и написал бы- какие последствия могу у компьютера!
И так, немного по защите нашего любимца от всяких напастей по питанию:
У кого наши любимцы чувствуют себя неладно по питанию предлагаю фильтр-стабилизатор с временем срабатывания пикосекунда (что, прикольно: в дорогих ино вся электроника зашищена таким образом).
Были прикуплены:
резистор 5 Ватт,4,7 Ома
супрессор I.5KE15A
И были включены они подобным образом:
Схема включаетсяв разрыв синего провода
Фотоотчет о монтаже смотрите на днях....
Я поставил... Все работает, и достаточно точно... Ждите фоток на днях. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО PITBULL за помощь и консультации... С меня пиво... :)
А кто-нибудь может еще раз выложить фотки, как выглядит БК-21 в уже установленном виде (почему-то они не отображаются :( (((
Собственно у самого стоит торпеда 6чная полностью. Почитал - идея понравилась. Но подобные вещи делать не приходилось)
Есть кто-то, кто может написать хорошую инструкцию по тому, как это дело ставиццо? :P
Будет время отпишусь по инструкции с фотками. Главное почаще в личку мне об этом напоминай.
Классная веСЧЬ. Надо будет летом поставить...
Вопрос, я не до понял, а скорость он меряет точно, или врет? Потому что я когда еду по трассе, я ориентируюсь на скорость, расчитанную спутником
Скорость показывает весьма точно, всё-таки погрешность спидометра гораздо больше, чем у датчика скорости, с которого комп берёт сигнал.
По поводу установки я не запаривался Фото БК
Да с установкой все понятно! И не такие вСЧи устанавливали :)
мда прикольно - интересно сколько сейчас стоит:) и кто ещё себе такой поставил, все ли защитили от скачка напряжения при съёме клем? я лично клемы иногда скидываю для проверки работы зарядки от гены. лично у меня давноинтерес поставить что электронненькое в машинку :)
про датчик скорости понравилось. наду будет глянуть какая у меня пара стоит (редуктор и датчик скорости)...
http://cxem.net/avto/electronics/4-81.php вот нашёл простое и прикольное устройство в принципе при изготовлении без корпуса есть возможность инсталяции во многие и неожиданные места. лично я уже начал набирать детали - на работе. программатор стрельну у программистов - хотя свой давно пора сделать...
