Zver
Подскажите перечень инструмента
В этой теме 13 сообщений
Кроме стандартного, разумеется. Какие оправки лучше, также буду признателен, если кто-нибудь сможет дать в аренду.
Почитал мануалы, вот примернй список:
1. Рассухариватель клапанов (свечным ключом стремно)
2. Оправка для выколачивания/запрессовки направляек
3. Развертка для направляек
4. Приспособление для выпрессовки/запрессовки подшипника КВ
5. Набор щупов для измерения зазоров цилиндр/поршень, замки колец
6. Приспособа для установки поршней в блок
Что еще?
рассухариватель могу дать попользовать.
Спасибо!
Вопрос о том, какие приспособы более удобны, остается открытым. Все равно что-то придется покупать или вытачивать.
Актуально,присоединяюсь к теме.
если что-рассухариватель и у меня есть.
стяжка колец имеет вид листа стали (калёного) свернутого трубкой и зажимающийся хомутами,видел кустарные образцы с большими обычными хомутами-очень геморойная,но работающая штука. у меня в гараже есть эта стяжка,но найти её пока не получиться,очень много хлама.
оправка направляек имеет вид трубы,обычно подходит трубччатый ключ "на 8",выбить можно чем угодно.
спец щупов в продаже не видел,возможно есть на фучика,впринципе реально проверять обычным комплектом,несмотря на то,что они короткие (а вообще при расточке они подбирают диаметр и точат подк конкретный набор поршней,проблем в нормальной конторе не будет)
выпресовка подшипника кв продаётся,стоимость в пределах 200р (было не так давно)
если не найдёшь у себя-дам адрес магазина,где я её видел)
палец поршня пресуется на станке в конторах,ибо на коленке его не поставить.
Спасибо за советы, учем-с.
У меня шатун 21213
Женя! Ты не прав! :biggrin1:
Стоит у меня в гараже мотор, собранный на грязной фанерке... вот там пальцы запиханы без станка и контор.
На это дело кстати тоже приспособа продается.
И это... если направляйки будут выколачиваться и заколачиваться самостоятельно, то кроме оправки и развертки потребуются шарошки, чтоб седла поправить. ИМХО ГБЦ лучше в контору отдать на забитие направляек.
Саш,можно и молотком поршни забить,и даже не всегда кольца поломает,но это не означает,что так нужно делать.
а насчёт головы-согласен на 100% работа с духовками,морозилками-это всё уже не актуально,перепресовка направляек,благо,уже не дорогая процедура.
Ф какую??
И все-таки, кто какие оправки/приспособы рекомендует?
Ф какую??
в мотортехнолигии.
У меня есть китайская приспособа для вжимания колец поршневых, самовыточеная оправка для сцепления, засухариватель (после одного случая, если ГБЦ снята рассухариваю только свечником :biggrin1: ) ну и набор ключей, ломиков и молотков разной массы.
Так же точил специально для Лехи "vazik " оправку для направляек. Вроде не жаловался на нее.
А если уж загоняться по поводу всяких приспособ правильных, то и сальники надо специальными оправками забивать, и маслосъемные колпачки снимать и ставить спецвигней, а не снимать плоскогубцами или отверткой и набивать головкой на 11 :smile1:
есть съемник для колпачков.
До последнего молчал :biggrin1:
его не было в списке...
