Myxa_M
Будни гаража "Уткина гавань"
322 posts in this topic
Значит просто похож, когда увидел, думаю, что-то знакомое =)))
мой побордовее :biggrin1:
Там номер есть на машине. Или цифири те же?
Чем заделываешь стык между передним крылом и рамкой лобового стекла?
Что проблемнее всего разбирать/собирать на копейке для покраски?
Стык заделываю обычным герметиком, что для раковин. он хорошо держит температурные расширения и клейкий. Разбирается копейка легко. подвеска иногда закисает, но для покраски это не надо. а вот ставить потолок на место труднее, но его тоже снимать не надо. очень аккуратно снимать хром надо, на дверях косячные и на водостоке...
Приехал "Матиз" на тонировку. мне было интересно и согласился. результат не обещал и договорились: получиться хорошо - 1тр, нет, то мне шоколадка. и понеслась.
разобрал - не смог просто вынуть резинки уплотнителей, но и так проще...
так проще...
и сборка. прикольно получилось со стёклами дверей. А вот и заднее, разобрал:
а потом меня прихватила спина и отложил - хотя самое интересное это заднее хоть и не сильно изогнуто.
На сколько я понял технология - вода, тряпка, шпатель? :)
фен строительный нужно на изогнутых стеклах,иначе будут складки
стекло должно быть идеально чистым,без пылинок,делать желательно в чистом непыльном помещении(пленка как скотч,собирает всю пыль,даже в воздухе),а каждая пылинка превращается в точку на пленке
на стекло лучше пшикать водой с обычным шампунем,потом больше времени на корректировку пленки будет,просто с водой очень быстро прилипает
а твои снятые было проще домой унести,и в ванной закатать
блин на снятых главное потом аккуратно засунуть....а то порвешь мало не покажется......а с изогнутым все просто....его с наружней стороны надо разогревать феном и шпателем раскатывать......потом снимать прозрачный слой с пленки и клеить с внутренней стороны....
Если получится, мне бы то же затониться =))) Можно в очередь? Что за плёнка?
так и есть. вода с моющим средством. на снятых проще, а что б не порвать при установке железо закрывал тряпкой. Роликов много как тонировать, к примеру ЭТОТ. У меня знакомого затонировали в салоне с "точками". К сожалению возможности носить стёкла в ванну нет у меня. Стёкла надо не только хорошо мыть, но и "брить". Сегодня затонирую зад матизу, термофен у меня есть (синяя попка видна на фотке). Я сейчас без колёсный, а так да - в гараже снял все стёкла, отнёс домой в ванну и затонировал, после принёс и установил - хоть геморней, но результат будет много лучше - сейчас на улице ещё и пух летает :(
сейчас руку набъю (это уже 4ая тачка) и буду свои стёкла тонировать, но считаю что надо тонировать боковые сильнее, а заднее послабже.
Матиза тонировал плёнкой HAMMER - 400р, вроде самое приличное из дешовых на Фучака. Себе хотел бы СоларТек.
Продолжил с тонировкой, по роликам... Прикрепил с наружи плёнку клеем вверх и феном по чуть осаживать начал... стрёмно, медленно и почти аккуратно...
после у меня хозяйка матиза отняла в панике и принялась разглаживать сама, я ж тем временем полез устранять другие огрехи... для начала перебрал выхлопную (устранил пердёж, хотя по хорошему пора новую выхлопную ставить).
а с тонировкой медленно, но верно к ночи получилось затонировать, трудно было в местах с шолкографией...
Между делом принялся за повреждённый капот того же матиза...
для начала приступил к вытягиванию, споттора у меня нет, поэтому насадка на обратный молоток и сварочник... жаль не сфоткал первый этап - для оценки повреждения..
обширно шпакли 2х видов:волосянки и универсал от новол, толщина шпакли не очень большая, метал удалось довольно хорошо вытянуть и даже чуть осажавал...
грунт и база
как мы знаем я хреново крашу размытием, только учусь... поэтому красил весь. вся работа заняла у меня 3 часа и капот встал на место сразу - делал наспех, но выравнял супер, косяк с уголком - его вверх вугнуло, а я заметил только когда грунт положил. так как эта работа была проделана от "скуки", к тонировке меня не пускали, то ценик не обговаривали, но по моим расценкам - 5тр+ материалы, только конечно не знаю пока когда они прикатят - буду пугать, что всё заржавеет, так как лак не клали + уголок надо осадить... (да и у меня кой какой вариан графики есть для капота, но это будет для них сюрпризом)... пока так.
ЗЫ: когда ж я к своей подкрадусь?... :cry:
Тонировка удалась - это факт, молодец! А по поводу ремонтов и пр. - деньги тоже хорошо, чего уж там..
Капот зачёт!
На фотках, лягушонка ты красил с навешенными дверями. Как ты красишь низ дверей не снимая их?
Andreko, это не так сложно - у меня есть специальный маленький пекаль подлазить в трудные места.
что то я не выкладывал фоток 99 после покраски, вот они:
вот только собрать осталось. ещё думаю антигравий на порог нанести. двери я не делал, но если время будет, может одну сделаю просто что б показать как делаю, просто новый хозяин машинку ждёт...
Хотел показать как сделал дверь на 99, ан нет - очень просилась газель... и понеслась - "ремонт двери" бюджетный кАлхоз...
выстучим основу,. оцинковка 1,2мм
вот примерно так она выглядит
теперь совместим
теперь пенка: использовал оцинковку 0.8мм
дверь длинее моих отрезков - соберу из 2х
ну и покрасил
финиш - дверь на месте, можно и домой.
цена работы 5тр. с материалом.
:cry: классно, ни когда не думал, что можно так изловчится, чтобы гниль по нижней кромке двери исправить. Но с классикой получится дешевле нормальную дверь поставить, имхо.
2Myxa_M: В скором времени (когда будет нормально по свободным деньгам) мне надо заменить пороги на астре. Дык вот, хочется узнать у тебя стоимость за срезать/приварить/обработать/покрасить (пороги куплю сам, краска и т.д. - хз) и сколько это займет по времени?
вообще на порог уходит примерно 2-3 дня с сушкой. 2 порога с покраской/антиком 10тр, для своих могу скинуть до 8тр (на материалы), а вот со временем пока напряг, если не горит, то ближе к осени...
Не горит, хотелось бы до зимы успеть
Пока приехала 07, когда то была моей, но продал молодому парню учиться... Ушатал он её чутка...
это говорит об газель теранулся...
Будем делать... Пока подготовил крыло. сегодня надеюсь уже поставлю на машину..
крыло брал новое, покрасил из нутри. после установки места сварки покрашу сново и заантикорю. хотелось бы что б лет 4-5 походило...
А можно по подробней как крыло снимать на классике..
старое срезаеться,новое приваривается.
теоретичесчки можно старое высверлить па точкам сварки,но результат зависит от прямоты рук.
Если просят - напишу :smile1:
Для начало надо снять всё лишнее, фару.
Далее дверь. Ну как всегда винты хрень открутишь. Покажу один из способов (без сварки):
просто высверливаем. для начало тонким сверлом центруем, после сверлом меньше диаметра резьбы довысверливаем. я сначало сверланул 3,2мм после 6мм..
Ржу снял кислотой, так будет проще попробовать вынуть остатки с помощью экстрактора
теперь применим экстрактор :smile1:
как видим - все выкрутились, но один отказался :Bravo:
заодно прогнал резьбы во всех отверстиях
зафиксировал вставку, зенканул, и нарезал резьбу, так как сверление было по центру, то получилось нарезать так как и было... перед метчиком сверланул 6,5мм
капот также снимаем, хотя одному чуть не удобно, но возможно...
Перед работай болгаркой, или как говорят "прокрутить пару дисков болгарской музыки" диджеи... не забываем одеть защиту:
После пропила по перимитру появляются места не удобные для болгарки, да и искры не желательны... Не забываем защищать стёкла. так вот берём чем рубить и дорубаем...
вот и крыло снято:
Первая часть готова, далее будет подготовка места для установки нового...
Высверливать в данном случае не очень целесообразно, дырки могут остаться :smile1:
подготовил место и приварил крыло...
Собираюсь на чемпионат России по болотному футболу (кто хочет может присоединяться поболеть) в эту (23,06,2012) субботу, выдали футболку, а на спине пусто...
не порядок - буду мутить...
делаем шаблон, балончик с краской...
и вот он "ШИКАРНЫЙ" результат:
интересно меня свои за это попинают?
