FIN
Установка реле системы управления
В этой теме 8 сообщений
Не хотел открывать 2 темы и решил все в одной отписать!!)
Начну с предистории,пару недель назад батя привез из финки немного деталек на мою копеечку и в этом всем я нашел такую замечательную релюшку что на фото №1,погуглиф и пояндексив я понял что это реле системы управления пневмоклапаном карбюратора.Так вопрос в том,по какой схеме подключить все это дело(буду ставить карб от пятерки что тоже батя привез)!
Перебрав детальки с финки наткнулся еще на такую вещь как круглые поворотники(а точнее сами отражатели)что на фото №2 и загорелась у меня идея поменять свои которые уже помутнели на новые.Но вот незадача,как их поменять,кто с этим сталкивался,или это полный бред?
фото №1
фото№2
Повторители меняються просто (в теориии)
откручиваешь 2 гайки "на 8" ,затем меняешь стёклышко и запихиваешь всё обратно,на практике не сталкивался,вероятен облом шпилек на корпусе.
а не тут та было,вот обратная сторона поворотника:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4211/mcfinn...7_6b9b454a_orig
первый раз в жизни вижу стеклышко от прыщика отдельно. его ооочень сложно поменять. надо с обратной стороны разгибать окантовку из жести, или из чего она там сделана... потом еще умудриться обратно ее загнуть. не повредив наружный край я думаю это будет сложно сделать.
к релюхе еще пневмоклапан нужен и трубочки. вся система эпхх очень ненадежна. при чуть пониженном напряжении в бортовой сети начинает глючить.
с отражателями я думаю придется помучится :shock:
я тут подумал,а может старый отражатель отрезать а новый какнить обтачить под размер и на клей?! :fotku:
а насчет релюхи,у меня все есть,тока поставить и подключить!а по какой схеме хз :sad:
по схеме 05/07
Клей это колхоз. Делать надо как положено, если это не получается, то лучше вообще ничего не делать.
На карбе может быть установлен не пневмоклапан, а электромагнитный клапан.
Классический ЭПХХ очень глючный. На зубилах он в разы интереснее.
