Graf Ledov
Нужен чертёж ремвстаки стакана.
В этой теме 12 сообщений
Собственно нужна консультация. Сегодня при ремонте подвески обнаружил вот ПРОБЛЕМА .
Соответственно вопрос как енто привести в порядок если есть :lol: буду рад
Ничего страшного. Это стандартная болезнь классики. При замене пружин на своей машине надеялся увидеть что-то подобное.
Сейчас найду как это лечить (на ваз.ее я это подробно описывал)
Дополню картинкой)
Вот готовый вариант, но у нас такого вроде нет, делают в Самаре...
И тут обсуждалось, можно заказать если что...
Форум лада вфтс...
Попробовал поискать... не получилось. Я даже не помню как тема называлась.
В крайнем случае мне позвони завтра и я постараюсь рассказать как оно лечиться, но по картинкам Паши и так все понятно.
Я обычно в этих, так сказать, ремонтных пластинах сверлю отверстия и привариваю не только по периметру, но и через эти отверстия. И я бы еще из моторного отсека усилил бы стакан, куда амортизатор прикручивается. Правда там надо немного металла лишнего срезать. И будет очень крепко и почти спортивно.
Из под капотного пространства буду усиливать на белой копейке этой не много осталось кататься (максимум 1 год)
Шо це такое?
Слева
Справа
Шо це такое?
Определенно ржавчина! :biggrin1:
Это надо все очищать от старого антикора, счищать ржавчину, обрабатывать все как следует грунтовками разными и покрывать заново антикором.
Иначе после зимы там,скорее всего, будет дыра.
Очень нужны эти усилители! Кто нибудь знает где сейчас есть? Может в каком-нибудь местном магазине есть!? А то во многих крупных магазинах и рынках спрашивал, у них нет!
Юра600, увы в Питере их нет, чертежа сейчас под рукой нет, но там с помощью листа бумаги и ножниц можно сделать трафарет, а потом уже из листа железа 2-2,5мм выпилишь как надо...
Да уже начертил и вырезал, только железо тонковато меньше 2 мм. Какая толщина у оригинальных? Я слышал, что около 4 мм?! И резать даже 2 мм самому не просто. Можно попробовать с помощью плазменной резки вырезать.
Вообще левый в левом столбе так площадку под пружину смяло, что думаю может столб поменять, а к новому уже приварить усилитель...
