Bobspct
Хреново завожусь
В этой теме 52 сообщения
Травить может пусковое устройство.
В идеале его задача следующая: мы вытягиваем подсос и закрываем воздушную заслонку.
То есть при холодном пуске в карбюратор, грубо говоря, идёт только бензин (воздух мы перекрыли).
Но поскольку принцип работы карбюратора построен на всасывании (то есть на подаче топлива в цилиндр
за счёт разрежения, которое образуется в цилиндре при движении поршня ВНИЗ - во время фазы впуска),
во впускном коллекторе образуется то самое разрежение, за счёт которого мембрана пускового устройства
приоткрывает воздушную заслонку, обеспечивая дополнительную порцию воздуха, и вместе с ней порцию
жирной бензо-воздушной смеси.
Короче говоря - если у вас при холодном пуске закрытая воздушная заслонка чуть-чуть не приоктроется,
двигатель не заведётся. Ему просто не на чем будет это сделать (где смесь-то?).
И ещё.
Необязательно, что травит пусковое.
Если у вас на карбюраторе стоит пневмопривод, травить запросто может ОН.
Потому что разрежение для открытия заслонки второй камеры берётся из обеих камер.
А воздушная заслонка, которую можно закрыть, стоит только в первой.
И получается - стартёр маслает, воздух сосёт через открытую 2-ю камеру, а первая как была закрыта,
так и закрыта (пусковому устройству воздуха не хватило).
Товарищи, я вас слегка обманул. Если травит пневмопривод, то воздух идёт через его мембрану в 1-ю камеру
(у которой открыт дроссель). Опять-таки мимо пускового.
вот.ближе к истине.
