Bobspct
Хреново завожусь
В этой теме 52 сообщения
Суть проблемы:
Садишься, включаешь зажигание, вынимаешь подсос, крутишь-крутишь-крутишь - нифига, даже не схватывает ни разу. Если крутить и жмакать педалькой газа - с горем пополам заводится, но через 5-7 сек глохнет, после чего процедуру повторяю, где-то на 4-5 круге обороты держит, все ок, но если нажать на педальку газа, то сразу провал, возможно сразу глохнет. Свечи новые, трамблер жив, искра есть, бенз качается нормально. Куда копать?
А если заводиться с "газ в пол"?
С "газ в пол" тоже не схватывает, хотя я так крутил не более 15 секунд.
свечи выкручивал, смотрел?
Свечи новые, вчера только купил. А старые со слегка красноватым нагаром (нет, не несте, а птк... сам в шоке :ROFL: ). Если вы про залил/не залил, то ессесна заливает.
на холоде такое может быть из-за "горячих" свечек.у свечек "super" температура,при которой они нормально работают выше,это хорошо летом,но для запуска на холодную не айс,их заливает.на зиму свечки "похолоднее" надо ставить
новые свечи можно за 10 минут загадить из-за настроек карба
Карб был перебран и настроен. В тепле заводится хорошо, на холоде - см. первый пост. В общем, свечи не при делах.
при правильной настройке карба свечи как раз и будут с красноватым налетом(кирпичный оттенок)
тут именно искра слабая,холодное топливо ей поджечь трудно,для начала попробуй катушку заменить
визуально смотрел искру?
на новых свечах сколько уже проехал?
Что, опять? :ROFL: Я только недавно БСЗ поставил =) Все новое =)
Одному это сделать сложно, не смотрел.
по поводу красных свечей
2 Даня: 5 баллов, я уже задумываюсь о смене заправки.... Если заведусь вечером - поеду на кириши...
почему? свечу на массу через плоскогубцы с изоляцией. второй рукой ключем стартер крутишь.
Хм, это ж как раскорячиться надо? Высоковольтники не такие уж и длинные, и руки у меня короткие =))
На корпус воздухана свечу положи и разверни её чтоб видно было из салона,тогда можно даже сидя в машине искру наблюдать :ROFL:
красный налет-плохо
красноватый-хорошо
оттенок важен :ROFL:
Ладно, убедили. Что я должен увидеть и что меня должно смутить?
красный налет-плохо
красноватый-хорошо
здесь, например, написано красноватый http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...%F1%E2%E5%F7%E0
ну я не знаю как объяснить....
есть кирпич красно-коричневый-такого цвета должен быть нормальный налет,
а есть кирпич чисто красный-это да,плохо
у меня тажа проблема как было описано в 1 первом посте.идентично.что делать заправка BP .
Нагуглил пока, что это скорее всего пусковое устройство (Собсна, Arh об этом мне говорил вчера), гуглю теперь регулировку. Если поможет - отпишусь. Если кто сможет доходчиво объяснить как отрегулировать - буду безмерно благодарен.
ха ха.
вот у тебя БСЗ а у меня обычное . а проблема одинаковое имхо это не пусковое устройство.
ибо и карб и зажигание и свечи нормальные.
раньше вообще не зажигалсоь поставил свечи нгк по совету Shpakisa и стало заводится.хотя бы так с 5 раза.
я потом сниму процесс завода.
в воскресенье делал так: стою около левого крыла и при открытой двери протягиваю в салон правую руку, второй рукой держу свечной провод, подношу провод к гбц, правой рукой включаю зажигание и проверяю искру.
На счет заводки, мне подсказал твой начальник)) - мой сосед: если залил - задвинуть подсос и покуртить 2 раза секунд по 7, потом до конца выдвинуть его, заводишь и газком подбавляешь, как схватывать начнет подсос убавляешь, газ отжимаешь...
