Тим
В чём разница?
В этой теме 46 сообщений
Во! Нашёл ответ на свой же вопрос :smile1:
Если смотреть со стороны водителя, то у него левый верхний вывод загнут направо, а правый нижний вывод - прямой.
Если ПОКУПАТЬ - то проще 07 инжовый покупать :)
Чем проще? Какое то сомнительное улучшение конструкции на мой взгляд! К тому же на200р.дороже обычного
У меня упирается шланг воздушный в патрубок тосольный. Плюс если у тебя не будет этого шланга тосольного - то сможешь по человечески закрепить гофру воздуховода в ее нативном месте - на клапанной крышке.
Мешают друг другу что ли?
Ну смысл в этом конечно есть,но лично для меня это неактуально.
Клапанная крышка от удара помялась,я её выпрямил но думаю что из под неё всё-равно масло гнать будет. Придётся ставить крышку с родного двигла,а там этого крипежа нет!
Вот именно, будут мешаться, а при закрытом капоте будут ещё и зажиматься! Фильтр вообще наперекосяк встанет, т.к он должен стоять ниже радиатора, а не на уровне...
С обычным радиатором будет так:
А здесь то уж какая разница,выше или ниже?
Я для фильтра крепления делал сам и у меня он находится если не выше радиатора то на уровне точно!
Да уж,на фотке косяк ещё тот!!! Ужас!!!
Поставив выше, у тебя будет как на фотке! т.к. патрубки будут на одном уровне... Поставив радиатор от 07 инж, и закрепив фильтр выше чем положено, тебе будет мешать патрубок идущий на расширительный бочок!
Посмотри как у меня стоит (как раз 073), там все видно, по другому там ни как. Варианты с нестандартными радиаторами не в счёт...
Не ругайте сильно,самому смешно :smile1: ,но......... у меня получается что тосольный патрубок проходит как раз под воздушным (только что из гаража пришёл :biggrin1: ). Я думаю это из-за того что я прикрутил воздушный фильтр так,что та часть к которой подходит воздушный патрубок немного задрана кверху! Капоту закрываться это тоже не мешает (я его только что на место прикрутил :cl: ).
Будем ругать... от зависти :)
А я думал скажут что быть такого не может и я дурак! :smile1:
А надо? :smile1:
Хм,дайте подумать. НЕТ! :smile1:
Кстати,никогда не знал что печка 01,06 и 05,07 отличаются друг от друга!
Вчера хотел поставить отопитель на место,но не тут то было. То что придётся делать дыры под боковые воздуховоды это я знал и был готов к этому,но оказалось также что на своё место не помещается воздуховод обогрева лобового стекла! Теперь нужно покупать нижнюю часть печки от 7-ки.
Ага, а еще верхняя копеечная и нижняя семерочная части не состыкуются)
Про это я тоже не знал! Но приснятии,верхняя часть лопнула и я купил другую (вчера глянул там написано 2105-......)
так что верхняя часть уже имеется! :smile1:
А вот нижняя часть копеечная и верхняя пятёрошная состыковались неплохо!?!?!? :biggrin1:
Только передние скобы соединяющие две половины встали очень криво!
Я вот не очень помню как там все стыковалось, но я идеи пятерочной печки отказался
Единственный гемор в левом воздуховоде (на водительское боковое стекло),для его установки нужно кронштейн руля откручивать!
А у меня этих воздуховодов вообще нет и в магазе их нет! Вот думаю может патрубок забора воздуха (на воздушном фильтре) как-нить присобачить!?
На форде воздуховоды все боковые сделаны гофрированной пластиковой трубой - ИМХО в строймагазе найти мона. А у меня торпеда от БМВ - там боковые воздуховоды уже от центрального выведены - так что все айс
Пластиковая мне думаю не подойдёт,мне нужно надевать их на дифлекторы 7-ые (они прямоугольные) пластмассовые треснуть могут!
Проще с помощью куска трубы и клея превратить тот прямоугольник на дефлекторах в окружность.
Хм,хорошая идея!
