Тим
В чём разница?
В этой теме 46 сообщений
Суть такова: Почему инжекторная ВАЗ 2109 (21093i) мощнее карбюраторной версии не много не мало на 8л.с.(карб-70,инж-78) при одинаковом объёме и кол-ве клананов (1.5L 8V), а "классические" двигатели не имеют прибавки в мощности (1.6L-74.5л.с.)??? http://www.autowp.ru/vaz/2109/specifications/
http://www.remavto.net/node/96
Значит такая программа управления.
эти данные, мощность паспортная, являются усредненными. Никто не снимает характеристики моторов. И разброс их может быть много больше 8лс. Как в + так и в -.
Может оно и так,но на зубилах прирост мощности есть 100% и заводом он зафиксирован,а на тазах вообще не факт что он существует (даже после прошивки получить прирост мощности в 8л.с. не представляется возможным!)
Я просто не понимаю почему при сходной конструкции двигателя на зубилах это даёт положительный результат,а на классике нет (в плане мощности)!
вот такие инжинеры у нас .
у зубилы более современный двигатель по сравнению с классическим.
а я у знакомого увидел пихло зубилы -- такое страшное....ужос.
никакой эстэтики :P
Он его просто не мыл наверное давно,вот и появилось смущение в твоих глазах! :P
никакой эстэтики :P
Посмотри на пихло субары и процесс замены свечей там)))
2 metrolog, посмотрел ради интереса отзывы народа по замене свечей - грят ничего запарного только ключик сварить надо подходящий и все окей :)
З.Ы.: Куда смотрят модераторы? Тема была в несоответствующем разделе!
Не, Паш, секас ещё тот. Но там зависит от турбо/атмо.
А у меня наоборот: мой карбюраторный опель по данным производителя на 7 л.с мощнее (82 против 75) чем инжекторная версия. :de: :ROFL:
Значит немцы ещё тупее наших раз не смогли не только мощность удержать,но и понизили её :de:
Бухали наверное когда инжектор устанавливали на опель :ROFL:
Если мощность одного двигателя на 5500 об/мин больше, чем на той же частоте у другого, это не значит,
что у мотора, менее мощного по результатам замера на этой частоте, характеристики будут хуже
на более низких частотах (например, 2500 или 3500 об/мин).
Иными словами - карбюраторный мотор в полную тапку разосрать можно, и он (может быть) на свои 80 сил поедет.
Но менее мощный инжектор всё равно будет работать гибче и на средних частотах ехать лучше.
ну судя по данным из таблицы в моей книге по опелям - даже на средних частотах у меня крутящий момент больше чем у инжектора.
Только насчет гибкости не могу ничего сказать - графиков там нет.
А что там написано про токсичность? Ибо вполне возможно что минус мощности был сделан в пользу чистоты выхлопа.
ЕВРО 2 и 15ка и 7ка
Я про опель интересовался :)
Кстати по основному вопросу назрел ответ:
Классические двигатели как правило не оснащаются датчиком детонации, в отличии от передне-приводных машин, из-за этого УОЗ на жигулевских инжекторах заведомо опущен (чтобы при заливе Г бензина детонация не возникала) - вот отседова и плохой приход ЗАВОДСКИХ инжекторов
про токсичность ничего нет. Правда есть одно отличие, хотя не знаю может ли оно влиять на мощность так сильно: по данным мой авто должен заправляться 98 бензом, в то время как остальные - 95.
Чем выше октановое число - тем больше может быть СЖ и УОЗ -> больше мощи
А чем отличаются радиаторы охлаждения на инж и на карб?
там вроде оба патрубка на одной стороне, из-за того что труба воздухана не помещается. вроде так.
Да нифига,щас в книге глянул там на картинке патрубок идёт на левую сторону (к заливной горловине) как и на обычных!
Точно есть такой радик - называется 07 инж - у него оба патрубка справа.
тыц
Ну если купить н-р 6-ый он же подойдёт?
