Shpakis
Как ДОЛЖНА сдыхать катушка КСЗ
В этой теме 6 сообщений
Свечи рабочие, провода сухие, контакты в порядке.
Машина не завелась, прикурил от Опеля - тоже не завелась, проверил искру - есть, но совсем слабенькая.
Дёрнули за верёвку, завелась - не как обычно, два рывка и всё путём.
Просирались на приличной скорости, потом смотрю - вроде работает. Постояла помолотила на подсосе, убрал - заглохла.
И больше не завелась ни с какого дёрганья.
Про бензин и карбюратор можно не обсуждать, потому как с контактной группы не идёт искра. Вообще пропала.
Выходит - то, что мотор еле-еле завёлся с верёвки и даже некоторое время работал - это были последние минуты
жизни катушки?
Я почему спрашиваю - за всё время, нет, не стаж за рулём, а вообще на моей памяти, сколько ковыряюсь в машинах -
у меня НИ РАЗУ не выходила из строя катушка зажигания, ни на БСЗ, ни на КСЗ.
Я не знаю, может ли она так долго выходить из строя. Может?
Конденсатор поменяй. Или проверь его контакты.
Катушка не умирает на половину. Она или работает или нет. Четко и сразу.
У меня на бсз она умерла поэтапно-то давала искру-то нет,все контакты в косе,так и в подводной проводке были чистые,прикрученные и не болтались.
какое-то время отстаивалась и опять давала,но с силой искры проблем не было,здесь действительно проблема скорее всего в конденсаторе,контактной паре или в проводах к катушке и от неё.
А проверить искру на центральном В/В проводе не?
Это то, с чего я начал:)
Всё, заменил бобину, прикурил от Омеги и сразу завёлся - несмотря даже на то, СКОЛЬКО бензина вчера вылилось на свечи
за время покатух по Купчино на верёвке :eek: :smile1:
Закладные болты крепления катушки к брызговику - ну обязательно, непременно хотя бы один из них должен был
сломаться, ненавижу блеать :lol:
Есть даже подозрение, что дело было не в бобине, а просто сильно поржавела клемма Б+.
Короче говоря - катушка, как и многое на наших машинах, находится НЕ ТАМ, и даже при наличии защиты двигателя
на неё так или иначе попадает соль и др., + эта часть мотоотсека толком не вентилируется.
Можно конечно сделать вид, что ты хороший парень и всё регулярно промазывать, но я наверное буду переносить
катушку куда-нибудь на моторный щит (как это обычно делают на ТАЗ 2109).
Чтобы касаемо всяких там промазываний ЭТОГО узла было:
"Есть такое слово - надо. А ещё есть такие слова, как на...й и по...й".
Так и писать надо было начинать с этого, тогда и вопросов не было бы, что сдохло :)
