ВАЗ2101
Троит
34 posts in this topic
Саня 2101, один контакт лампочки на минус аккумулятора (корпус), второй на контакт катушки, соединенный с трамблером, центральный ВВ провод положить рядом с корпусом, чтобы смотреть искру и покрутить стартер. Если лампочка мигает, а искры на центральном нет, значит катушка неисправна, если лампочка не мигает - значит где-то обрыв.
А как проверялась исправность кондера? Если он с виду нормальный, то это не значит что его емкость и межобкладочная изоляция нормальна. Кондер тот сделан из тончайшей алюминиевой фольги и бумаги.
Контрольку подключать на клемму "Б+" и корпус катушки. При включенном зажигании она должна загореться. Если все работает, то надо проверять зазор в контактах прерывателя.
Б+ с корпусом горит лампочка.Зазор на контактах строго 0.4мм?
На сколько я помню он должен быть от 0.37 до 0.43мм. И надо еще проверить состояние контактов. Возможно они уже выгорели и эту контактную группу надо менять
Я контакты новые сегодня поставил.
А не может быть что то с зажиганием?
Хоть трижды новый, зазор выстовил правильный?
А мы что тут сейчас обсуждаем?
Обсуждаем искру с катушки.
Это и есть, система зажигания!!!
