kot_vasya
ВАЗ 2102 1982 г.в.
252 posts in this topic
В петровиче берешь самый мелкий, вполне годится, там если и попадаются крупные песчинки, то уже когда песок заканчивается. Я по началу просеивал, потом плюнул и так работал, если что то попадало и не шло, просто закрывал пальцем сопло и весь песок шел в обратку, но желательно снять баночку с песком, либо шланг вынуть из мешка, иначе не пойдет, да и так крупная пещинка вылетит на улицу, а не обратно в ёмкость...
Из бюджетных вариантов защиты, лучше противогаз, очки и полумаска плохо справляются, мне понравилось как тело защищает малярный костюм с капюшоном, он на молнии и рукава со штанинами на концах имеют резинки, так что там задувать не будет, в том же максидоме он стоит, что то около 150р, хоть он и одноразовый и безразмерный XXXL, но со своей задачей справляется, можно использовать не один раз))) Перчаток вполне хватает прорезиненных, в идеале нужны боты без шнуровки и высокие, но таковых не оказалось, пришлось в кедах работать:smile:
Компрессор если не большой, лучше поставить на улицу, либо надо обеспечить хорошую продувку, и периодически надо давать ему остыть, т.к. если производительность маленькая, то он будет молотить без остановки, я песочил маленьким компрессором с ресивером в 25л, на небольшие участки хватало.
Ну кроме противогаза, у меня все есть, есть конечно и противогаз, но он с помойки, для красоты на стене висит))) Компрессор самый дешевый 50 л. фубаг, 200 с чем то литров в минуту, но по моему вранье. Песок из Сатурн строй маркет, но там есть и крупные песчинки, им и пробовал.                  В общем я понял, спасибо!  Единствнное  ты в гараже песочил, или на улице, сильно во все стороны летит? И давление на редукторе в максимум, на 8? Хотя на пистолете вроде 4 или 6 написано. И еще перед песком, проходишь корщеткой сперва?
Противогаз надо глянуть на работе, если не выкинули, должно быть несколько новых, так отдам. Я на улице делал, летит песок в разные стороны и в большом количестве, сосед в гараже делал, пленкой в гараже всё закрывал, потом с пола вымитал, выдувел, и там же умудрялся не плохо покрасить)))
Был бы компрессор по мощнее, с радостью бы прибавил давление, а так да, делал не более 6 бар. Кордщеткой, зачем её портить? пескоструй и так всё прекрасно очистит))) главное чтобы не было старого антикора и герметика.
Спасибо за консультацию! Как будет возможность попробую, комбез и кеды у меня есть, на лицо что-нибудь придумаю)
Хотел после кислотника облить детали порозаполнителем. Глупый вопрос, подойдет ли отвердитель от эпоксидника? А то родной от U-POL еще в прошлом году превратился в студень, а эпоксидник безвозвратно засох. На фото, все, что осталось живого.
Так, а чем не устраивает универсальный отвердитель, тот что на фотке? Если ещё не засох, то вполне сгодится.
Там его маловато, боюсь не хватит. Novol если не хватит универсального, нельзя?
Там состав совсем другой и они не взаимозаменяемы, можешь глянуть в технической карте, того же новола. Бери отвердитель для акрила, не важно какого производителя, их отдельно почти везде можно купить.
Спасибо! Теперь понятно)
У всех эпоксидных вещей свой отвердитель и он не совместим в другими. А вообще просроченный и мороженный отвердитель это зло. Вон как у нас вылезло при нанесении 2 слоя базы...
Теперь понял, буду знать) Все действительно просроченное, и возможно мерзло зимой, но я внутренние детали хотел облить,(арку внутреннюю/наружную, лонжерон, изнанку крыла и.т.д.) не наружку. Свежим кислотником уже все залил, если успею залью пориком, но посмотрю еще на него пристально.
Последние пол года времени на машину совсем нет, меедленная замена задней правой части машины)
Арки наружная-внутренняя, скелетик, лонжерон, пол для запаски, сапожок... предстоит еще поменять. Вот завтра надеюсь что-то наварим с товарищем в месте крепления солдатика, и его самого приварим. Как раз искал, как его усилить.
Постараюсь сделать фото)
Обязательно :fotku: А то так на форум заходишь - тачки делают колхозники (мы) и Павлик :biggrin1:
Ничего сегодня не наварили, пол дня кромсали что-то, но результата почти никакого. Почитал тему, уже и забыл, что писал летом, с момента последней записи, мало что поменялось.
Склоняюсь к тому, что надо покупать целиком коробку. Поискал би-би, движок, автопитер, чет нет.
Есть в сборе с рогами-лонжеронами, но дорого.
У меня она тоже была в подобном состоянии, действительно проще заменить в сборе, чем гнилую восстанавливать.
Видел на авито, вот кстати она, запиши номер, а то объява скоро закроется...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/balka_poperechina_zadnaya_vaz_2101.2104_i_t._d_753276937
Павлик, тебе огромное СПАСИБО! Я хоть и мониторю авито, но это объявление ни разу не вылезло. Мне буквально пару часов назад продавец привез эту железяку домой, и это за каких-то 400 руб за все))) Еще и рассказал байку про голову и сцепу от шнивы на классику!
С доставкой, это удачно)))
А что там за байки, не ужели гидрики рекомендовал поставить? сомнительная доработка))) Сцепление да, смысл есть, там диск и корзина больше в диаметре, но и требует дополнительных затрат на маховик, а если поставить РЦС, то про регулировку можно будет забыть:smile:
Если следовать старинному приданию:boyan: про установку головы от шнивы, сцепы от шнивы и нивские поршня, то любой авто будет легко обгонять со светофора шестнадцатиклапанныедвенашни.
По теме - насколько я помню эту заднюю балку кузова можно особо не выставлять в размеры. Просто подогнать чтоб щелей не было между железяками (прижать плотнее) и хорошенько обварить.
Да) Гидрики рекомендовал, говорит мотор так прошел 350 тыс.
Я вот думаю стоит ее целиком отдирать и варить новую, или можно заменой сгнившешо куска обойтись.
Ну это зависит от состояния старой запчасти в ее живы местах. Если там все нормально  то нафига менять весь элемент? Просто кусок надо более грамотно вваривать. Чтоб его не оторвало в самый неожиданный момент.
Да это понятно, просто даже если она живая, как будет себя чувствовать "кусочная" замена.
Ладно, вскрытие покажет)
Ну до сильного гниения надеюсь не дойдет, мовиль спасет)))
И в порядке бреда, но вдруг! Может кто-то где-то встречал скелетики на двойку-четверку?)))) Может я не правильно ищу?:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
Правый, это единственное, что мне не хватает)
