wolverine
Умирает датчик холла
35 posts in this topic
metrolog, у меня этот черный провод массы на одном саморезе с коммутатром держится , может и вправду мало массы, хотя я уже с 2007 года езжу на безконтактном трамблере и никогда раньше не было таких проблем, всегда так было закреплено
Если там есть какое-то переходное сопротивление ( между минусом коммутатора и кузовом автомобиля появляется плохой контаткт или хз что), особенно если оно носит случайный характер, то может происходить ерунда. Т.к. ток пытается найти проводок покороче к массе. А это может оказаться и через катушку, и через ДХ (от того он и умирать может) и через тахометр на массу приборки.
Итак продолжим. черный провод посадил на хорошую землю. Стрелка тахометра начинает бегать теперь с 5 000 об/мин. Еще что то с зарядкой, то ли акум старый то ли реле неисправное, зарядка меньше 12 вольт и на больших оборотах она еще меньше, начинает моргать лампа зарядки. Может это еще может влиять на зажигание ? низкое напряжение. Тачка вроде едет нормально, но бегающая стрелка меня не радует.
Где то слышал что гена не любит большие обороты,может связано с дрифтом?))))
По зарядке, начни с малого, замени таблетку в генераторе..., а вообще не плохо бы шкив гены поболее поставить, иначе после частых выкрутов за 6000, долго ему не жить.
А может все проще и дело в тахометре, китайнома умирает)))
Я уже устал писать везде, что если напряжение ниже 13.2В, то зарядки по факту нет вообще.
А что у тебя за генератор? зубильный/инжекторный? Лампочка контрольная нормально работает?
да может и тах умирает, подсветка у него начала пропадать, а может аккумулятор уже не держит ему много лет, есть акум на замену попробую. Шкив не хотел большой ставить, у меня с холостым ходом и так проблемы, но думаю что буду ставить большой шкив.
metrolog, значит у меня нет зарядки гена шнива 80А. сейчас лампа работает не нормально, подмигивает иногда (напряжение меньше 12 в).
проблема решена, заменили таблетку в гене на импортную 14,5 В и поменяли подшипники (3 месяца им), тачка поехала все ок. хотя старая таблетка тоже исправна.
замечательно что ни чего серьезного
