Sphinx
Адовое но весёлое ведро.
341 posts in this topic
TER, нее)))
у меня моральная травма после этой кузовни))
как минимум она или сгниет подомной или я ее разлюблю обо что нить зимой)))) :biggrin1:
За недельку по веччерам была разобрана вся передняя подвеска.Убрал люфты в рулевой машинке.
Два из четырех рычага постукивали,наконечники мертвые.
Поехал к другу и снял с бнв с разборки все рычаги и все рулевые наконечники,стойки стаба,крышку бардачка так как в моей сломан замок,весь индивидуальный свет(буду инсталить при сборке покажу) ну и собственно собрал всю переднюю подвеску.
Да бу да денег нет,но она не стучит и надеюсь проживет до весны и задешман))
SP038, а хз.разберусь с поджопом и поеду к Игорю выводить коллектора.
Потом и поедет .
Может к тебе будет ещё коммерческое предложение на тужу тему
В общем восстановил заднюю левую внутреннюю арку,натянул ремонтную внешнюю.Зачистил и за шпатлевал порог в переходе на арку,середину и спереди просто зашлифовал,лень шпатлевать))
Подварил пол в багажном отделении,теперь запаска не вывалится)))))
Жопа под бампером совсем печалька,надо выпиливать по хорошему и вваривать квадратный профиль,но уже холодно,лень и надеюсь ни кто в жопу не въедет.
Так что со сваркой вроде покончено.
Теперь промазать герметиком снаружи,покрасить и промастичить и начнем перебирать жопу и собираться в кучку))
metrolog, :biggrin1: :biggrin1:
опишу немножко происходящее))
Все было покрашено и обработано мастикой.
После чего были установлены тросы ручника,система мне не понравилась,стоит здт а система ручника как на классике внутри торм. диска.
короче ручник работает теперь.
Была приобретена сигналка с авто запуском и обратной связью,ну привык я к такой роскоши со времен шкоды,все подключил осталось проверить.
потом были поменяны самые большие сайлентблоки моста или балки не знаю как обозвать,стойки стаба и яйца на задней подвеске,на сайлентблоки рычагов денег не хватило.
подвеска закатана под машину и все прикручено.
Потом была дилемма с передними суппортами,при откручивании в моих за ломалось все,и прокачка и шланг,примерно по цене бу моих суппортов в спб,в москве я нашел комплект передних тормозов с 540 бмв(они вентилируемые и толще)ну грех не купить.Так что спереди прикрутил тормоза от 540 сзади получилось восстановить свои.
Было куплено куча торм. трубки и наконечников и взята у друга обжимка,от блока АБС протянули до жопы новые трубки и шланги так как все было гнилое и тупо отпилено.
прокачали ни где уже не течет.Профит))
прополоскали и вкинули на место бензобак,протянули 3 новые магистрали,подача,обратка и вентиляция.
не хватило хомутов что бы прикрутить бензо фильтр.Может сегодня доделаю и проверю герметичность топливной системы.
Пока все.Она все еще не собрана и пипец я был оптимистом когда за 7 дней отпуска хотел всю ее подварить и собрать обратно.....
Собрал всю топливную магистраль.включаю зажигание а насос молчит пробую дальше и стартер молчит.
Забыл массу на мотор привернуть,стартер ожил после процедуры а насос нет.
Подал плюс на провод проходящий в салоне,работает.полазив часик с тестером нашёл реле около мозгов.на реле все подаётся,оно щелкает но ни чего не работает.заменил реле на такое же из блока предов, все заработало и завелась.
Sphinx, весело время проводишь =)
когда в гости ждать?
а как же без этого.
надеюсь что в ноябре уже получится к тебе приехать)))
Выходные пролетели и собрать ее до состояния можно ездить я не успел((
были одеты двери и вот с ними то я и прилип на всю субботу.
Двери одели а что бы их закрыть приходилось так хлопать что пипец,либо более менее норм закрывались но большие зазор.
И только вечером я допер посмотреть с низу оказалось я слишком высоко приварил порог,если заднии двери закрываются очень четко и зазоры норм,то передние задевали низом порог,пришлось поработать молотком чуть чуть и двери стали закрываться четенько)))на этом кончилась суббота.
В воскресенье одели передние крылья,заинсталили ранее приобретенные локера.Это отдельная тема,на бнв задних нет а передние просто маленькая тонкая полоска,где то в лен области конторка клепает локера на бнв по типу как на жигули,да не эстетично смотрится локер заходящий на арку но зато закрывает все что только можно под крылом,комплект обошёлся в 500р))
поставили фары на место и капот.
спрятал установленную сигналку выбор пал на знакомый мне по шкоде старлайн а 91 с автозапуском,ни разу ни глючил и не подводил.
подсобрал в пучки проводку перемотав ее тряпочной изолентой протянул до багажника от магнитолы рца кабели ну и убрал пару косячков под торпедой в плане скруток.
И на последок кинул ковры.больше к сожалению ни чего не успел.
ghostrider, а чего фоткать то?
Доделаю,выкачу помою и отфоткаю)))
а процесс?, вон Павлик, каждый винтик фотографирует и пишет комментарии под картинкой, metrolog интересные отчёты оформляет, а ты что отстаёшь? =)
Буду исправляться
Адово плюсую, готовый авто не настолько интересен,как процесс его восстановления)
А как у этой сигналки с дальностью? Какое реальное расстояние приема?
Не мерил)) но если ставил за соседним домом то с утра заводил через свою квартиру и соседний дом.
На приём расстояние больше у нее
Капот и крылья на законном месте))
А вот и двери.
Вчера успел собрать центральную консоль.
Пассажирское и пол заднего сиденья).
А так же пластик вокруг ног водителя и вкрячил подсветку ног,ночью что нить уронишь потом хрен найдёшь.а так дверь открыл все озарилось и ищи спокойно)))
metrolog, надеюсь в эти выходные
Оно поехало))) отчёт завтра и осталось пару косячков
