Andreko
Резонатор Гельмгольца
6 posts in this topic
На данный момент я тоже читаю инфу по такому резонатору. И даже хочу попробовать сделать его) Если соберусь - с меня отчёт)
Тонкие материи...
А сажа и водичка конденсатная как будет удаляться из этого аппендикса. Эти субстанции будут уменьшать объем, и соответственно будут видоизменять АЧХ этой приблуды.
Простой дешевый аналог - свистулька на глушитель. Громкость выхлопа не изменит, но определенную частоту выделит. Это мое мнение.
Ващета такие резонаторы (Гельмгольц и j-pipe) ставят так, чтобы с них конденсат в основную магисраль стекал.
Ввот, к примеру - офигенный вариант!  У меня даже тушилка такая есть :good:
у Samа по моему  стояло что-то похожее на беленькой праворульной машинке, надо его спросить как оно вообще, стоит того или нет..
Было немного свободного времени, чтобы пострадать этой фигней. Хотел присобачить такой резонатор на копендос.
Замутил табличку с расчетом в экселе. Прикинул имеющиеся куски трубок и емкости. Понял, что пихать некуда и забил на это дело.
Частоту, которую надо глушить узнавал с помощью приложеньки из первого поста. Так как особо больше рассказать нечего, вот характеристики моего двигателя на холостом ходу:
Без глушителя (только штаны):
С прямоточным глушителем (стоковый шниворезонатор + банка стингер с выходом ф51):
На холостом ходу разницы никакой - громко и шумно))) А вот пики серого цвета - это обороты на перегазовках.  Тут глушитель вроде как работает)
