Гость Dan
народ спосайте!
В этой теме 186 сообщений
Метка на звездочке привода распредвала должна совпадать с меткой (отливом-выступом) на постели (корпусе) распредвала. Метка на шкиве колена должна совпадать с длинной риской на передней крышке двигателя.
Если "верхние" метки не совпадают на пол звенна, попробуй перекинь цепь на зуб. Метки приблизились? Хорошо! Нет? Вертай все назад.
P.S. Ничего страшного в погрешности в пол звенна нет. Главное чтобы они были как можно ближе.
а обезательно метка на колене должна с длинной или можно с любой!???
Обязательно с длинной меткой, ну на крайняк чутка повыше.
а как правельно клапона регулировать???
1. Совмещаешь метки на звездочке распредвала и его корпуса.
Регулируешь 8 и 6 кулачки.
2. Проворачиваешь коленвал по вращению на пол оборота (это соответствует 1/4 поворота звездочки распредвала, т.е. 90') . При этом метка звездочки у тебя справа на воображаемой горизонтальной линии.
Регулируешь 7 и 4 кулачки.
3. Проворачиваешь коленвал по вращению на пол оборота (это соответствует 1/4 поворота звездочки распредвала, т.е. 90') .
При этом метка звездочки у тебя внизу, а метка на шкиве коленвала совпадает с длинной риской на передней крышке блока.
Регулируешь 3 и 1 кулачки.
4.Проворачиваешь коленвал по вращению на пол оборота (это соответствует 1/4 поворота звездочки распредвала, т.е. 90') .
При этом метка звездочки у тебя слева на воображаемой горизонтальной линии.
Регулируешь 2 и 5 кулачки.
УсЁ.
какя номерацыя свечей :? ??
1234 или
1324 а?
вот мне не понять!! там написано под каждао порядковый номер! а на табличке по середине совсем по другому!!!
На "табличке по середине" указан порядок работы цилиндров...
все выставил!!! свечи проверил!!! но!!
всеравно не заводится!!! :-( :sad:
УЖЕ руки опустились! 1000 раз пожалел что сунулся!!!
не знаю что и делать :ROFL: :P
ну так вот!
она чето фыркает ощущения что щя заведется!! но нет((((
она издевается надомной!!)))))
в чем может быть промблема?
ну так вот!
Ну так вот эти ощущения пропали!!
я в шоке!(((
Ты тамблер крутил в тот момент когда она схватывать начинала? Тебе нужно зажигание выставить и все будет в порядке, может ротор трамблера придется на зуб в + или - перекинуть.
нет не крутил !!!
А что надо было!???
Я после двигло крутил я и эти схатования проходили, я тогда крутил!
Нужно это делать в двоем - один стартер "крутит", а другой трамблер крутит. Так проще.
я обнаружел че то масла у меня бо вига в моторе!! как его удальть правельно там вроде внизу 6-гранник на 12 в двигле! так!?
и может это влиять на завод машины!???
открутив шестигранник ты скорее всего сольешь большое количество масла, а может и все!
На завод машины это влиять не может, если конечно масло залито не до маслозаливной горловины)))))! И почему его много - сам его "туда положил"? Не тосол(вода) ли в масле? А тосол в картере может быль из за пробитой прокладки ГБЦ, а из за этого может и не заводится! Но при этом тосол из системы должен уходить.
ОП! именно так!!)))
ЧЕ ДЕЛАТЬ!!!!!?
снимать ГБЦ (голову),мень прокладку и всё обратно ставить.
желательно это делать динамометнрическим ключём в несколько этапов (затяжка)
где ты живёшь?(станция метро)
я живу а просвете!!!
как делать я понял а во надо ли сливать что ни будь!?
да и денамического ключа у меня нет!(((
нужно сливать тосол из блока (со стороны трамблёра есть болт)
также масло (насколько сильно повысился его уровень? )
