Гость Dan
народ спосайте!
В этой теме 186 сообщений
да в низу,ключ 6ти гранник в любом автомагазине 25р стоит...если помощь нужна могу приехать,но со временем тугова-то-выходные
спасибо если что буду писать!!!
Dan значится так:
1.Слить все жидкости из двигателя
2.Снять ГБЦ, внимательно посмотрев на прокладку(особенно в районе между 2 и 3 цилиндром около масляной магистрали)обычно видно куда тосол бежит или где прогарело.
3.Проверить плоскость ГБЦ особенно в местах около отверстий под болты( мелалл вытягиваеся при затяжке)
проверять лучше разметочной плоскостью, но скорее всего ее у тебя нет. Так что можно и стеклом оконным (подходящим куском). Также можно и ребром металлической линейки, но это менее точно.
4.Уложить новую прокладку и установить ГБЦ. Затяжка в два приема: 1 - 8,0кг, а 2- 11,5-12,0кг. А через 1-2 часа снова контролируешь момент 11,5-12,0кг. При определенной сноровке динамометрический ключ не требуется.Я ГБЦ без него тяну достаточно точно.
5.Собрать и отрегулировать все остальное и заводить,залив все жидкости.
И последний вопрос: Был залит тосол или вода? Машина до тебя эксплуатировалась на тосоле или воде? Если двиг всю зиму отстоял с водой , то может и трещина в блоке быть.
Совет напоследок - слей масло в прозрачную канистру(баклаху из под минералки 5л.) и дай этому маслу постоять денек другой. Если в нем тосол, то ты увидешь его внизу канистры, а масло -наверху будет. Граница четко видна. И если это действительно подтвердится, тогда вскрытие. А если бошку снимать, то ее и "попилить" можно и коллектор заодно.
"попилить" можно и коллектор заодно.- что это значит???
залит тасол!!не зазбавленный! правда до этого была вода! а для чего это!!?
попилить - доработать(оттюнинговать)! http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=11444 почитай там для общего развития.
Если двигатель эксплуатировался на воде,то прокладка может подгнить немного( между слоями паранита металл). Залив тосол(а это раствор этиленгликоля - активная гадость) он начинает растворять эту ржавчину и от этого проблемы.
У меня точно так и было. Когда взял свою - на воде все было нормально, залил тосол и через 3 дня он стал в глушак литься, а чуток позже и в картер дорогу нашел. Потом пришлось и ГБЦ плоскостировать. Делал сам большим абразивным диском вручную.
а может тосол перетечь тогда когда была снятя ГБЦ!
Легко! После снятия-установки ГБЦ необходимо менять масло и желательно тосол.
ладно я ща уезжаю в о Владимер потом приеду буду думать!
Ребята у меня сегодня авто немного покапризничало. Поворачиваю ключ а он только щелкает и все. Я пощелкал раза 3-5, потом помолился всевышнему и двиг завелся.
Я так понимаю это втягивающее или как его там?!
Да ты прав,скорее всего это пятаки во втягивающем подгорели. И еще возможно масса на двигателе полохо контачит.
2 Метролог. Масса в порядке- недавно переделывали- прикрутила хорошо. А где смотреть/искать эти пятаки?
Их можно увидеть сняв и разобрав втягивающее реле :)
Если оно разборное! У меня стоит новый стартер и у него не разборное втягивающее( завальцовка).
Если оно разборное!
Да все они разборные, только не каждое потом собрать обратно получится :D А если серьезно, то ты прав...
Если оно разборное!
От болгарки и молотка с зубилом еще ни одна железка не уходила!
Хотя втягивающее с завальцовкой потом и заварить можно, но это "технический тяжелый онанизм"! Проще в наше время новое купить и не парить мозг.
вот я приехал!!
МОЖНО ЛИ проверить перетикаетли тосол сейчас!?
И КАК?
Залить масло подешевле (времменно для проверки), лучше чтобы уровень был четко под отметку min. Легче контролировать повышение, понижение уровня.
Залить воду и тоже запомнить положение в расширительном бачке.
Затем запустить двигатель, прогреть, покататься чуток с разными нагружками, дать машине постоять, чтобы масло стекло в картер и ОЖ остыла.
И опять проверить уровни эксплуатационных жидкостей.
Когда тосол течет в масло очень часто он попадает и в цилиндр, а из за этого из глушака валит пар (а иногда и капает тосол - у меня так и было)
Все! я запарился!!!! завтра еще гляну, но вроде не протикает в масло! но я растроился что купил именно эту копъю!
С виду она не чего но если посмотреть по ближе это ужас! был ленониум я его снял дно дырявое и т.д.
Я прошу о помоши!!!
Кто может приехать и помоч по двиглу(не заводится, но крутит!)!
Живу на выборском ш прямо за авто салоном хонда!
и что вы хотите получить в замен, вретли ктото будет помогать просто так!!
Спасайте!!
я могу подьехать,заставить завестись и нормально заводиться в последующем.тосол точно в масло не гонит?уровень остался тотже?
я пока водички залил! вроде не гонит я завтра еще проверю!
Я прошу о помоши!!!
Я с дном тебе могу помочь, но это только летом, после июня.Все для этого есть.
В принципе,если сильно занят не буду, в один из выходных (вероятнее в воскресенье) смогу подъехать.
Мир не без добрых людей. Советы и указания у меня бесплатные, а гайки крутить сам будешь! Но от сока не откажусь при случае.
Сок без проблем!!
конечно если только не из экзотических фруктов!)))))))))))))))))))))))))))
