Гость Dan
народ спосайте!
В этой теме 186 сообщений
Вобщем в пятницу или субботу я дам тебе знать в личку или асю ,точно когда, во сколько и где! Если конечно JEKA меня не опередит и не вылечит твою копейку.
у нас полуцилась не большая не формальная Клуб-встреча !!!
metrolog Жека тож подедит!
Спасибо Жеке и Саньку!! респетк!!
Блин вчера совсем забыл еще пару причин из за кот. зажигание может выпендриваться:
1. Не пробивает ли бегунок на массу
2. Исправна ли катушка зажигания.( не прошивает ли она внутри)
Попробуй еще заменить конденсатор на трамблере.
К сведению "исправная" искра должна пробивать или даже поджигать бумажку(тетрадную) вставленную в зазор между электродами свечи.
Народ я купил трамблер и провада!
не вига((((((((((((((((((((((
Я обезательно проверю токка ты скажи как!
Бегунок проверять не надо,если ты купил новый трамблер. А катушку не проверить в домашних условиях - так что менять на заведомо исправную, скрути с шахи на время.
ну я попробую еше покрутить а там посмотрим может тоже куплю!
сегодня и так все деньги слил! ща на мели!!!(((
Попробуй катушку с шахи взять сначала. Если заработает я тебе катушку подарю исправную 100%. Проверь искру как я писал , по газетке в искровом промежутке свечи.( У меня сегодня газетка там вспыхнула с первой искорки, ну ты видел какая у меня "молния" фигачит). Если твоя искра прожжет в бумажке дырочку,то это уже хорошо.
с моей катушкой!! у брата не снял его не было!
Искра пробивает газетку но не прожигает! это плохо!!!
Искра должна дырку в бумажке прожечь! Искровой промежуток хорошо "пробивается" при низком давлении (разрежение вакуум) и намного хуже "пробивается"при высоком давлении (в цилиндрах). Т.е. для пробоя искрового промежутка в цилиндре нужна более мощная искра, а именно более высокое напряжение на выходе из катушки.
К чему я это рассказываю - на открытом воздухе искра на свече есть, а в цилиндрах ее может и не быть!!! Плюс ко всему бензин это диэлектрик, т.е. он не проводит эл.ток.
че мне делать копить на новую катушку??
могу подогнать катушку за спасибо
должнабыть исправной,на всякий случай 2 дам
У меня есть катушка абсолютно новая, купил но она мне непонадобилась, а в магазин ехать возврат делать лень, так что могу подогнать. Живу я на просвете/ композиторов, тобишь рядом. Звони если что 8 960 281 71 42 Саша.
какие предположения у кого, это катушка или свечи плохие!??
газету прожигает но дырочка очень при очень маленькая!
катушка новая!!!
может дело в свечах!
Значит уже дырочку прожигает! Это уже хорошо. Как вариант у тебя может напряжение на катушку приходит с потерями(где-то контакты окислились), т.е. менее 12В. Это можно проверить либо вольтметром, либо на Б+ кинуть напрямую провод от "+" АКБ. Это получается в обход замка зажигания.
Свечи скорее всего не виноваты.
Мне уже закрадывается в моск предположение, что у тебя карбулятор смесь не готовит или что-то мешает смеси в цилиндр попадать.
как это проверить!???
закрутить свечи, снять ВВ провода, выдернуть подсос, покачать несколько раз педаль газа и обильно покрутить стартером. Потом выкрутить свечи и они должны быть мокрыми. А если сухие - то бенз в цилиндр скорее всего не попадает.
