igorich
Вопросы при переходе на рулевую колонку 05
В этой теме 10 сообщений
Немного предыстории.
Были проблемы с посадкой - руль тёрся о ногу и рычаг упирался в ногу при включении 1й передачи.
Для решения этого малой кровью (как мне сначала казалось) я решил перенести колонку левее, по центру водителя, сделав простой переходник и заменив рулевой механим на механизм от 2105. Собрав всё столкнулся с тем что подрулевые оказались слишком смещены от водителя. Настолько что провода левого подрулевого немного мешают включать зажигание, от руля до подрулевых не дотянуться, поворотная пластина с конатктом сигнала и откидыванием поворотников на пару см не достаёт до руля.
Усугубляется всё тем что подрулевые у меня 2123 и узнать как всё должно быть ещё сложнее.
Теперь вопрос: может быть кто то знает как всё устроено у 05 или есть рулевое где подсмотреть? Может у меня какой то детали не хватает на рулевой колонке? Или кто то сам переходил на вал с карданчиком
Насколько я помню, кронштейн для подрулевых переключателей 2108 (он же 2110 и гнива) крепится к биноклю на хомуте. Скорее всего немного не хватает длины жгутов, поэтому подрулевые стоят далеко и пипка контакта сигнала не дотягивается до руля.
Я в свое время ставил колонку с регулировкой от 2110, переварив пластину и карданчик. Наращивать провода не пришлось, однако натянулись они знатно.
подрулевые стоят дажеко даже без подключения проводки и если надеть их на самый край бинокля.
второе - на колонке 01 всё стояло нормально, замку не мешало и до руля доставало (но у 01 совсем иной конструктив и труба там действительно длинее)
ну вообще я на своей переходил на колонку с редуктором 2105
правда в сторону я не смещал, но есть проставка, чтобы руль стоял ниже
никаких проблем не было
https://www.drive2.ru/l/467424934029689841/?ysclid=m3j1t9qjhc497664340
По этой технологии сделано или кронштейн 2123 подрулевых посажен сразу без удлинителя на трубу бинокля?
В 15.11.2024 в 21:09, metrolog сказал:
Вот еще хорошая статья про установку https://www.drive2.ru/l/523004971935859228/
А с Пропиленом это жесть)
Я думал что подпиливать колодки ручника это колход когда их пилил:biggrin1:
Только что, metrolog сказал:
Каждый колхозит в меру своих возможностей.
Я думаю к этому нужно иметь предрасположенность + немного творческого подхода :good2:
В 11/15/2024 в 21:09, metrolog сказал:
слушай, на родном бинокле всё (подрулевые 2123) встали без удлинителей и без проблем.
но видимо там труба длинная и позволяла просто розетку подрулевых вперёд вынести.
идея с удлиннителем мне понравилась, спасибо! донор как раз есть
напечатал удлиннитель, выступающая часть что то около 40мм (точно не помню, так как опирался на немного другой параметр)
для прочности печатал не вертикально, столбиком, а горизонтально, что видно по слоям. От этого кечество немного пострадало, не идеальная геометрия (окружности немного спрямлены вверху и внизу, где они мало отличаются от горизонтали) и много поддержек осталось
