TonikX
Подкраска авто
В этой теме 3 сообщения
Хотлось бы получить парочку советов как наиболее прилично подкрашивать с помощью балончика кузов...
Я делал так: зачищал - преобразователь ржавчины - шпатлевка - обезжириватель - грунтовка - обезжириватель - краска, но вот красить прилично у мя чото не получилось, я обклеивал вокруг окрашенного места бумажным скотчем и газетой и красил круговыми движениями в пару тройку слоев с перерцывами в минуту, но как то не круто получилось - остались видны перпеходы между краской и скотчем и ваще...
  TonikX сказал:
Во-первых, балончиком нормально покрасить и подкрасить не получиться. Там в основном не краска, а смесь подкрашенных растворителей.
Во-вторых, при покраске "пятном" нельзя резко ограничивать окрашиваемое место(в нашем случае оклейка скотчем). Нужно избегать этой ступеньки. Ступеньку эту очень сложно заполировать. Обычно укрывается пленкой весь автомобиль, а окрашиваемый или подкрашиваемый элемент остается открытым. Далее наноситься краска (шпакля и грунт будем считать вышкурены как положено), достаточно узким факелом, чтобы как можно меньше напылить на нормальную краску, которую не надо ремонтировать. После нанесения 2-3 слоев нужно высушить это место в течении нескольких дней, а лучше недели или двух, а затем отполировать весь элемент.
Как-то так
  TonikX сказал:
Я свою сначала тоже все думал подкрасить, закончилось все так: http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=1208 Хотя, если у тебя изначально нормально в целом, то такой вариант по-любому не для тебя! :biggrin1:
Извиняюсь за Офф...
