mirei2
Очередной конструктор 9-й модели
В этой теме 374 сообщения
Вообщем после угона красного пепелаца была куплена 9ка 1992года выпуска с движкой 1.3 за 15тысяч рублей. купил весной - проехал 4тысячи киллометров и опять меня понесло её обновить :) Дело в том что по кузовне естественно она была не идеальна . На заднем лонжероне была трещина которая меня смущала все эти 4 месяца. И была мысль попробовать заменить лонж. (9ки не имел и не варил никогда такие узлы-только фото в нете смотрел). На всяких барахолках в течении пару месяцев скупал железо подешевле и вот подвернулась мне свободная неделя (заработал) решил немного поварить - тем более незадолго до этого был приобретен сварочный полуавтомат и баллон с углекислотой. Итак смотрите фото - сильно не критикуйте -может что то где то и не правильно делал но уже сделано. Доделать неуспел - приболел - на днях замена порогов с усилителями и задних арок. На все потрачено 3 с половиной дня.
такой она была поставленна на ремонт
прикалолся - из железа в гараже выложил пол авто
вскрыл волнующий треугольник - печально всё
разбор авто. дыры в углах
все в ржавчине
вырезал правый пол полностью и зачистил
сначала вся гниль срезана и все недостающие места восстановленны
Задранна задница для отсоединения балки и вырезки лонжеронов
снимаем балку
вырезаем все что будем менять
восстанавливаю нижний край
прикидываем лонжерон
где только можно обвариваем
второй лонж лучше - высверливаем
вырезаем
наращиваем
пришлось вырезать для удобства - обнаружился усилитель пластина которого на правой стороне не было :)
приварен усилитель между лонжами
установлен и просверлен пол
приварен
проверка геометрии- все вроде в норме. поставил на колеса
приварка панели задней
груда ржавого металла
вот он работяга
Вся эта работа сделана за 3с половиной дня. Щас заболел гриппом. После выздоровления - пороги и арки. покраска только новых элементов и на этот год всё. Потом покрашу целиком.
Сурово и бодро. А грипп в таких условиях неизбежен.
Обидно что грипп то как раз таки не из за работы в уловиях спортанских а из за того что старший брат заразился - заразил младшего - ну и меня последнего зацепило вообщем. Щас отлыгал - но займусь дальше через пару дней. Вообще условия классные - тихий закуток в гаражном кооперативе - сиденья вытащил на солнышко - в уши бируши - поработал отдохнул перекусил и снова за работу - если чесно все гладко прошло и без напряга.
Судя по красному пепелацу, думаю отличное авто будет.
Советую приварить в нескольких местах кронштейны балки к лонжерону (Я не знаю почему на ВАЗе сделали такую заумную конструкцию со столькими сборочными единицами, но на авто с такой же конструкцией задней подвески, к примеру ауди 80, кронштейны являются частью лонжерона, а чтоб снять балку или поменять сайлентблоки проще открутить два болта и 2 гайки). Надеюсь закладные болты обварил внутри лонжа?
Если бы я замутил такой ремонт, то задняя балка крепилась бы на "правильных сквозняках"(с распорной втулкой). Так более правильно передается нагрузка от балки на кузов.
А так замечаний никаких нет. Все очень достойно выполнено.
Теперь главное все обработать антикором.
Пороги на зубилах, если все пойдет хорошо, легко меняются за 1 полный гаражный день (с 10 утра до 10 вечера)
P.S. Если бы купил китальянский полуавтомат, то таких красивых сварных швов не получилось бы :biggrin1:
У меня с девяткой меньше гемора и ремонта на 20 тысяч,решил купить полуавтомат в конце лета...
Как всегда на высоте!
приварить кронштейны? это треугольник балки что ли имеешь ввиду? а если вдруг снимать то зубилом рубить? в чем польза непойму?
Закладные болты обварил - нигде не видел что так делают но решил усилить :) ( и распорки тоже по точке поставил сварки).
Про правильные сквозняки - если б видел готовое испонение может сделал бы но так как не видел не стал.
Ну пороги менять траблов не будет ибо один прикидывал уже - железо ровное. Двери снимать нехоца - потому что на улице авто не оставишь. так что придется делать и сразу вешать двери.
Для антикора 3 банки разных всякой смеси есть - грунт куплен тоже - в ближайшие дни задую.
Да с китайским полуавтоматом я б жестко пролетел бы. Спасибо за советы что отвели от него :) Питон работает как полагается -дуга аж звенит - тока хватает заглаза.
Да! Это те треугольники, которые к лонжам прикручиваются 3 гайками. А балка прекрасно снимается открутив два болта, которые соединяют балку через сайлентблок с кронштейнами. Польза в том, что нагрузка от балки передается на большую площадь лонжерона, по сравнению с площадью контакта закладных болтов.
А зачем там снимать двери надолго? - Промерил проемы, снял двери с одной стороны, срезал порог. Потом прикладываешь и прихватываешь новый порог, вешаешь двери и смотришь зазоры, снимаешь двери и обвариваешь все основательно. И ставишь двери на место. Аналогично делаешь с другой стороны.
интересная идея. скорей всего испытаю авто на ходу-мало ли с рАзмерами накосячил (тьфу тьфу тьфу) а потом приварю :)
а двери не люблю снимать потому что там провода музыки.света.активаторы от сигналки.элетроподьемник один тама ;)-провода как всегда напрямую-без пап и мам-если терпенье будет сделаю по человечески а нет так оставлю как есть
Ну и что! Кусачки спасут в данной ситуации. У меня в водительскую дверь на 08 затянуто около 15-18 проводов (2 кнопки стеклоподъемников, провод на динамик, провод на активатор и провод на обогрев зеркал)... тоже без папомам, и как-то пришлось петлю переваривать :bc: И уже 3 года там живут 15-18 скруток, замотанных изолентой :biggrin1: :twisted: :panic:
После работы решил заехать в гараж. За полтора часа кое чего сделал, а именно:
снял двери и прикинул и разметил новый порог.
Попробовал высверлить - тяжко - решил грубой силой - обрезал вдоль бортика - остальное срубил зубилом.
Немного подготовил к следующему походу в гараж. а именно это будет приварка усилителей и порога.
Полтора часа - :) доволен я :)
Двери прикрутил обратно и закрыл :) легкость моя оказалась в том что провода в салоне около полуметра имели запас - так вот яя с петель снял и рядом поставил дверь не отсоединяя :) а на задней двери ваще проводов не оказалось.
Только вот вопрос - так как никогда такое не варил мне не понятно вот что - что сначала приварить- арку или порог? что должно перекрываться? (кто сверху, а кто снизу :) Пробовал и так и сяк - неплохо и так и разэтак :)
В принципе без разницы. Один фиг придется швы шпаклевать. На зубилах ведь в стоке вариться не порог, арка, заднее крыло, а целая боковина с наружными элементами стоек(проемов двери).
Так что, как лучше получается так и вари. С учетом того, чтоб шпакли наваливать как можно меньше.
И советую сразу усилить пороги в районах поддомкратников.
Отредактировал metrolog
:) сопру завтра металла с завода чуть вот и усилю. а ваще дикая напряженка у меня с металлом . Неоткудава взять. Буду наверно даже потрошить заднюю панель которую срезал - там где крепится номер есть хороший кузок ровного железа. :biggrin1:
Продолжим. На работе взял кусочком маленьких металла - и мысли в голове зашевелились как усилить поддомкратники . Сделал мне кажется офигенно. мне очень понравилось :) смотрите
понятное дело что при таком колличестве гнили нижняя часть стойки привратилась в труху - недолго думая подложил лист с обратной стороны приварил с обратной стороны и к нему вот такую распорку поставил. Получилось просто надежно и жестко. С пивком потянет.
Приварил кусок на место у треугольника (удачно кусочек метаалла попался. Затем усилители. и так же был восстановлена передняя стойка внизу.
Порог приварен и зачищен. Зазоры проверенны всё ок. Вон в далеке арка лежит. неуспел - девушка внимания захотела - ревнует к автомобилю. Потом приварю. Варить решил сверху все таки :)
Вот это сделанно за 3.5 часа.
Кстати как вам больше нравится когда порог черный или в цвет кузова? Не могу определиться - езжу погороду смотрю на народ но как то и так хорошо и сяк.
МЛМ, надо делать в цвет кузова. Чернота ассоциируется с мастикой, а мастика с гнилью и дырами.
Задний поддомкратник усилен нормально. При соответствующей обработке порога антикором, будет жить долго.
купил на днях пистолет для мастики (800р) + баллон с мастикой (250р) многоразовый - ну в смысле свою мастику в него могу много раз сувать. + банку грунтовки (250р). Испытал компрессор - работает отлично. Задница сверху и снизу была прогрунтованна. а Затем подкрылки и днище (там где варить не буду) была залита мастикой из баллон - цвет у нее белый. Попало немного на волосы на руке - пришлось сбривать ибо отодрать ваще не реально. Полностью днище будет покрываться другой байдой. А то жалко что авто стоит и ржавчина могла появиться от влажности.
так же за сегодня поставил новую тормозную систему на задние колеса со всеми трубками штуцерами и т.д. Избавился от колдуна - поставил тройничек - попробую поездить - непонравится верну всё обратно.
сегодня после работы заехал в гараж позаниматься но дождь подмочил мои планы - успел в одиночку поставить бензобак (эт не на классике менять :))))) и отрезать арку одну. Под аркой всё было задуто монтажной пеной - вследствии арка сгнила,а фартук или как его назвать не помню целый. Завтра если в гараже буду - приварю. Вопрос - хочу под крыльями передними тоже залить мастикой - но перед этим слегонца почищу карщеткой что бы все что лишнее отпало. Так вот нужно ли мне грунтовать или я могу сразу мастикой задувать??
Лучше прогрунтовать, если делаешь для себя. Надежнее будет.
дождь был поэтому только арочку приварил зашпаклевал и загрунтовал. Что бы не ржавело. Шкурить потом буду.
Халтуру зафигарил себе - но результатом доволен - хоть и не по правилам все. Открыл правое крыло - зачистил - обнаружил очаги ржавчины которые ранне были подварены но видимо не обработанны поэтому и превратились в труху. Зачистил и вырезал кой какие места. обнаружены пару мелких трещинок - сверху и у окончания "селедки"
Потом так как с металлом напряженка дикая а с работы принесены круги металла 2мм установил круг прихватил и молотком выбивал форму брызговика - получилось супер. Далее нашелся кусочек квадратный металла тоже 2мм - пустил от края краба наверх. Так как самой селедки небыло решил хреновину наварить с углом из металла тройки - получилось некрасиво но жестко и теперь я уверен что нифига больше там не треснет и не отвалится
стыдно но показываю :twisted: Долго тоже выстукивал что бы приняла форму брызговика - получилось на 70 процентов хорошо :ca: Так же сверху заплаточку поставил и снизу срезал старую и поставил свежую заплаточку.
Все равно локером закроется и невидно будет :lol: Прогрунтовал антикорозийной грунтовкой боди - 0.5литра ушло. Залил везде где тока можно.
А тут видно что половина машины можно сказать сделана
:lol: Скоро перейду на вторую сторону - но она как не странно вся живая и нормальная - так что сварочные работы вот вот закончатся . Мне бы пару дней - то сделал бы , а так по пару часов в день медленно идет :lol:
так даже интересней получается, а когда целый день возишся с одним и тем же, то это напрягает очень сильно, так что хорошего по немножку :twisted:
а за работу респект!
Помню мы на даче варили брызговик 9ке (он у нее оторвался от телевизора), получился тоже полный треш, если со стороны смотреть. А так - две заплатки на половину брызговика из крыши копейки, выстучанные по форме =)
Короче выходные отдыхал , а сегодня после работы заехал на пару часиков. Лень было работать если чесно :) Кое чего сделал . А именно сняты двери и срезан старый порог. Под ним обнаружен усилитель - видимо варили не так давно - потому что черный грунт транспортировочный был еще виден. Все срезал долой и подготовил к завтрашнему дню. Думаю повариться завтра. Если настроение и погода после работы будет. Кстати покатался по гаражам уже - отвык я от авто :)
Непонравился мне пол водительский - хлипкий с ржавчиной., да еще и дырочкой. Вскрыл болгаркой от души :)))))) Варить есть к чему так что с работы металла упру и что нибудь придумаю. Ибо не хотелось ездить на авто когда половина сделана как надо а другая половина с гнильцой.
Ну и повесил двери и пошел домой :) Кстати под крылом все очень даже отлично.
Скоро поедет :twisted:
