Эта статья больше является сборником фактов, чем официальной информацией, но все же она имеет место на нашем сайте. Статья будет постепенно дополняться новыми изысканиями (не без вашей помощи).
Комплектующие FIAT
Примерно до второго квартала 1971 года ВАЗ 2101 оснащались угловатыми клыками бамперов, полумесяцами фар, стартером, генератором, рулевым редуктором, домкратом, лампами и крепежом производства Fiat. Крепеж может встречаться вплоть до 1976 года.
Комплектующие Stars
Фирма Stars поставляла накладку руля, напольную педаль газа, фонарь подсветки заднего номера, задние фонари и катафоты. Производство комплектующих постепенно осваивала советская промышленность, поэтому детали Stars исчезли с конвейера уже в середине 1970-х.
Комплектующие HTD
Решетка радиатора, зеркала заднего вида.
Комплектующие Magnetti Marelli
До 1972 года встречаются автомобили с приводом стеклоочистителей и распределителем зажигания Magnetti Marelli. На первых выпусках стояли свечи CW7LP.
Комплектующие Bakony
Звуковой сигнал и распределитель зажигания.
Комплектующие Carello
До начала 1971 года на ВАЗ 2101 устанавливали оптические элементы головного света производства Carello.
Комплектующие Weber
До 1971 года на ВАЗ 2101 устанавливали оригинальный карбюратор Weber.
Комплектующие Cavis
До 1972 года встречаются высоковольтные провода Cavis.
До 1974 года ВАЗ 2101, ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103 комплектовались двухрычажными подрулевыми переключателями и клавишами фирмы Cavis.
Комплектующие Elzett
Дверные ручки и замки дверей, капота, багажника до 1975 года.
Комплектующие Sipea
До 1971 года на ВАЗ 2101 устанавливался замок зажигания итальянской фирмы Sipea.
Так же, Sipea поставляла реле лампы стояночного тормоза и сигналов поворота.
Комплектующие Polmo
Салонные фонари (мутные) - середина 1970 года.
Комплектующие CIGALA&BERTINETTI
Задние фонари до 1971 года.
Комплектующие Altissimo
Задние фонари и задние катафоты до 1974 года.
Комплектующие SIEM Eurolux
Головная оптика до 1971 года.
Комплектующие FOREDIT Brevettato
Плафон освещения подкапотного пространства (первые тысячи автомобилей).
Комплектующие SAVARA Torino
Фильтрующие элементы.
Стоит обратить внимание на то, что ранние автомобили комплектовались не только импортными деталями. Одновременно на конвейере присутствовали отечественные и зарубежные комплектующие.
Отличительные особенности в деталях:
- Эмблема с надписью "Тольятти" на вклеиваемой вставке (первые 10000 автомобилей) - 1970;
- Полумесяцы фар - до 1971;
- "Очки" фар с внутренним буртиком - до 1971;
- Вертикальные прутья решетки радиатора шероховатые и окрашены в черный цвет - до 1973;
- ГБЦ 2101-1003015 (СЖ 8,8) - 1970-1974;
- Номер кузова выбит на моторном щите - до 1972;
- На двигателях, выпущенных до середины 1971 года, присутствует стопорная шайба гайки коленвала ;
- На двигателях, выпущенных до декабря 1974 года (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103), маркировочная площадка располагалась на переднем верхнем торце блока цилиндров.
- Клапаная крышка с высокой горловиной и высокой выштамповкой под звезду привода ГРМ - до 1974;
- На автомобилях 1970-1972 гг устанавливали составной диффузор радиатора;
- Коричневые колпачки высоковольтных проводов системы зажигания - до 1974;
- Зеркало в пассажирском солнцезащитном козырьке - до 1973;
Скоба дверного замка с подпружиненой металлической серьгой-флажком - до 1974;
- Корпус воздушного фильтра серого цвета - 1970;
- Гайки-барашки на корпусе воздушного фильтра - до 1975;
- Под карбюратором Вебер с клапаном в поплавковой камере устанавливалась ванна-уловитель излишков топлива до 1979 г.;
- Резиновые накладки на краях балки заднего бампера - до 1971;
- Цельные накладки средней стойки кузова - до 1973;
- На накладках передних стоек крыши всего 2 крепёжных отверстия;
- Торпедо с частыми ребрами и приборная доска с узкими окнами контрольных ламп - до 1974;
- "Широкие" клыки - до 1973;
- Напольная педаль акселератора - до 1975;
- Педаль сцепления и тормоза близко расположены друг к другу из-за близкого расположения главных цилиндров - до 1976;
- Патрубок глушителя из нержавеющей стали, с косым срезом - до 1975;
- Круглое зеркало заднего вида на переднем левом крыле - до 1975;
- Нет резиновых буферов крышки багажника на задней панели - 1970.
За пару часов вспомнить всё практически нереально, так что если вам есть что добавить - пишите комментарии!
Отредактировал SP038
