Даня
ВАЗ 21013 бежевый
В этой теме 629 сообщений
да, я ожидал этого...
:D Смотрю на несколько последних постов и не понимаю.. Оптимисты вы или пофигисты? :)
Отвечаю: - ЖЫГУЛИСТЫ!!!
:D :D :D
Сегодня забрал отчет по экспертизе. Должны выплатить 5600 с учетом износа. Износ максимальный 79%. Это у всех копеек так? Бампер-замена, панель-ремонт, крыло-замена передней части.
а что случилось-то?
а что случилось-то?
http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...ost&p=27717
Фига, это мне за мой ППЦ 9к только выдать грозятся.. Хотя может у мя износ больше, ибо пробег 240к км )
совсем я плохой стал.... долго замок бэга разглядывал :smile:
5600 это очень круто, если в конторе делать то даж на пиво останется..... у меня с крылом таже хрень была, только ДТП произошло с участием фуры - последним колесом прицепа шлёпнула в крыло, хорошо что маманя вперёд не поехала за фурой а то ппц был бы, уже ток на свалку.
у тебя же вроде бэховская торпеда стояла? и вообще, как они узнают, по какому кругу одометр.
Дык у меня у бэховского одометра - и написан пробек 240к, они его и посчитали... А вообще у бэхи одометр на 999к расчитан :)
у меня на одометре 12 кусков был пробег когда они его фоткали. я спросил, а как вы узнаете по какому он кругу. оценщик сказал, что это не важно. важно, что год старый и износ будет максимальный 79%
Там при расчете было написано, что т.к. пробег у меня 240к, то это эквивалентно 400к с чем-то, и в связи с этим процент износа по пробегу увеличен. Что-то вроде того
Сегодня восстановил значек из современного. От нового советского почти неотличить. :)
:sad: А как делал?, раскажи в подробностях :smile:
покупаешь новый значек, разбираешь, снимаешь все что черным покрашено жидкостью для снятия лака, красишь красным лаком для ногтей, сушишь, собираешь, ставишь, радуешься. :-)
Понятно, спасибо :wink: А если вместо лака для ногтей использовать обычную краску, будет также выглядить.
Я думаю обычная краска облупится, а лак для ногтей штука стойкая
Причем заметте - название "ЛАК" для ногтей, он именно ЛАК, а не краска + ко всему блестит значечек) Вот не понимаю смысла вопроса павлик'а зачем краской еси лак для ногтей стоит рублей 20 :)
я за 50 брал))
Ладно уговорили, возьму лак.
Просто лежит пол банки красной краски...
:D
Сегодня выпрямлял крыло. На колесе секретка обломилась. Локер пришлось снимать не снимая колеса.
До конца выпрямить не получилось-мешает ободок передней панели. Надо шпатлевкой ровнять.
почти как новое, немного шпаклёвкой подправить и будет гут :smile:
я когда родное крыло отстукивал тоже в этом месте не получилось выправить, но мне было лень снимать колесо с локером и я через дырку под фару сначла самую жесть саморезом вытянул а потом выстукивал пол дня, и всё равно ацкий слой шпаклёвки получился.... жалко крылья не на болтах как у зубил :sad:
Даня, ты будеш родное крыло востонавливать, менять не будеш? Ты же говорил, что у тебя есть новое советское...или оставиш его на потом.
