Гость RAZOR
Давление масла.
В этой теме 34 сообщения
Тад-17 это трансмиссионное масло. Оно минеральное. Трансмиссионка бывает и полусинтетическая. Это масло очень густое - 70W90, 80W85 и т.д. и т.п.
Обычно недобросовестные продавцы мешают трансмиссионку с моторным маслом и заливают это дело в мотор, а покупатель при осмотре ведра с гайками видит нормальное давление и тихо работающий двигатель ( правда это спокойствие до первой замены масла).
Лично я не рекомендую применять такой метод, ибо это губительно для механизмов двигателя.
Насколько я помню было у кастрола маслице полусинтетическое 15w40 - вот оно бы возможно "подняло" давление в системе.
И это.... как его..... сначала пропадает давление масла, затем шатун или КВ начинает греметь, а если продолжать ездить то обрывает шатун и пробивает блок цилиндров насквозь.... И вот что будет дороже отремонтировать мотор или заменить его?
ДА, я почему и спрашиваю, на полки стоит, купил в редуктор, дума лесть такое же моторное только. Просто тоже не хочу эксперемент то ставить, я все таки на гремящем таком (т.е. на моторе который издает такой стук ) езжу с сентября и отъездил 8000. МОжет оно и проработает ещё. Ибо по идее бы развалилось уже давно если бы серьезное что то было, хотя конечно смотря что назвать серьезным.
А не подскажете, стоит ли искать минералку. Хоть тоже Q8? (я вот помню мне его брат подогнать хотел за 300 руб).
Я в ценах основных производителей не вкурсе, минерлка дороже потому что "лучше"?
Я помню на первой копейке тоже боролся с давлением, загуститель масла Liqui Moli покупал-непомогло ,потом купил новый датчик давления и лампа перестала мигать на холостых, но движок все равно потом умер.
Ну надо было перед капиталкой хотябы колено получше найти, копеешное сейчас можно за копейки или за сок найти, я недавно выкинул такое... Поршни тоже можно был б/у подобрать, нужного размера...
Эх помню в тяжелые времена, когда у отца была первая копейка, мы на неё ничего нового непокупали, кроме как масла погущё самого дешового, какое нибудь М8..., в помойке найдеш кольца, нужного размера отьберёш и ставиш...... мотор правдо приходилось разбирать каждый месяц... Но когда уже ничего непомогало, пришлось сделать расточку, т.к. выработка на целиндрах была на столько большой, что нам сделали под второй ремонт (был номинальный).
Минералка дешевле чем полу синтетика. Вот к примеру ПС Шелл 10w40 стоит 850р примерно.
Ну наверно стоит брать миниралку раз масло ест, тем более в убитый мотор.
Маслянный насос меняется неснимая двигателя, надо только одну подушку открутить и двигатель приподнять, а то поддон будет невытащить...
Эх, я помню намучился с демонтожом - монтожом подднона, только снял 2 подушки поддамкратив мотор, геморное это занятие, особенно на асфальте во дворе). Повоторять меньше всего охото, а насос лежит и ждет очериди.
В общем поглядим, поменяю масло с фильтром, может проканает. )
с нивским коленом вынимается легче
если 66 колено то тоже не должно сильных проблем быть
а вот троишное потяжелее но тоже снимается и ставится
НО Я ТОЖЕ ЭТО ДЕЛО НЕНАВИЖУ !!! ХОТЬ И КАЛЕНО ОТ НИВЫ !!!
лично я , недоконца отвинчиваю гайки с одной стороны и полсностью с другой ( верх или низ )
поддомкрачиваю уперевшись домкратом в коробку , там где самое низкое место (желательно через деревяшку) площадка сразу после двига
домкрачу посельней и вообщем всё без особого гемора снимается и ставится
но у меня др вопрос как лучше поступить чтоб через прокладку нессало масло ( пару раз возникали напряги )
какую прокладку ? какой герметик ? сильноли затягивать , мож ключом динам. ?
А я вообще снимал не отвинчивая подушки, просто поддомкрачивал движок и все - не знаю, мне хватало и так.
пока еду не горит лампа давления, как тормозишь или вытаскиваешь передачу и скидываешь обороты, начинает постоянно сиять и колебаться на Х
Х. Газку даешь гаснет, обороты скидываются и опять загорается.
Движок тихий.
Почитал инфу, буду лечить.
Движок тихий.
Ничего я не лечил. Видимо масло перегрел. Масло долил, много, ОЖ в норме, но лампа горела. После ночной стоянки всё в порядке.
И эмульсия после замен масла не появляется, раньше была, видимо признак грязи, засмоливания или смеси масел.
