Гость daimler78
Куда уходит тосол...?
В этой теме 23 сообщения
подскажите -что за проблема и как бороться?
в день уходит примерно 1л жидкости!
подтеков в системе охлаждения не обнаружено !
прокладка ГБЦ?
...В ВЫХЛОПНОЙ НЕ ВЫДАЕТ ВОДОЙ !
В ДВИЖКЕ - МАСЛО-ОК!- БЕЗ ЭМУЛЬСИЙ!
СПАСИБО
Скорее всего прокладка-воды из выхлопа нет потому,что тосол успевает испарится и выходит в виде пара вместе с дымом.Есть способ проверить:когда газуешь на месте,дым сразу уходит,или некоторое время "висит"?
Да,еще может в салон течь,сразу и не видно(радиатор,кран,трубки)
да ! .... дымит из трубы белым !
прокладку гбц меняли 8 мес назад
Для успокоения совести открой пробку радиатора и заведи(мотор прогретый,только не сразу после поездки,а чуть похолоднее-нужно,чтобы не обжечся).Если булькает,смело меняй.
А то,что мало отьездила-либо прокладка г***но,либо слабо обтянута была.
Или ГБЦ кривая.
Вообще нужно проверить не течет-ли тосол в салон из печки, проверить затяжку хомутов. Если ОЖ течет в цилиндры, тогда там свечки намытые будут(как новые).А если в картер - уровень масла поднимется и оно побелеет.
а вообще..если тосол уходи со мвременем...ну не по литр конечно,но вот у меняза месяц..убывает малость...масло в порядке тоже..подтеков ноль..неужели испаряется?
Водичка из него(тосола) выкипает!
У нас тосолы хорошо бадяжат, так что перед заливкой его в систему проверяйте его плотность.
По большому счету если система охлаждения герметична, то даже вода в ней не выкипает. :Bravo:
По поводу подтекания в салон: я думаю 1 литр не такое уж и маленькое количество жидкости, чтобы не заметить ее в салоне. :smile:
Видимых подтеков на патрубках не наблюдается. Радиатор цел...
Когда машина стоит - уровень не уходит, проехал 120км, ушло больше литра... Уровень масла не меняется, в картер не попадает.
Вопрос куда может уходить тосол? И через что он может в цилиндры уходить, грешу что туда попадает...
в цилиндры?это если прокладка пробита. а что дыма много?
может в салон уходит??? посмотри у печки и под коврами, особенно у пассажира
Вовчик, перед созданием новых тем, убедись нет ли похожих http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=1085 Зачем создавать темы-клоны?
Если нет подтеков, то это может быть негерметична крышка радиатора, вследствие чего происходит испарение жидкости или пробита прокладка, но тогда была бы эмульсия на щупе и масляные пятна в расширительном бачке и белый дым из глушителя.
может прокладка так пробита что незатрагивает маслянный канал
может и такое быть
В салон не уходит... В картер тоже не попадает...
А дым из глушителя должен быть тогда во всем диапазоне, если прокладка пробита?
Дым от тосола густого белого цвета, при запуске несколько минут может идти пар, даже летом, когда на подсосе мотор работает, это нормально. А так проверь нижний патрубок, там сочить может, сразу не заметишь, проверь нет ли трещин на радиаторе с передней части, и патрубки печки, там тосол очень любит вытекать. А так литр на 120 км трудно определить, выкрути все свечки посмотри на них, которая не понравится, в том цилиндре проверь компрессию.
естественно! Еще и капать с глушителя тосол будет, а не конденсат (будет иметь сладковатый привкус)
... (будет иметь сладковатый привкус)
:smile:
Если капает это полный п.....ц :D
to RAZOR:
А какого цвета будет свеча, если тосол в горшок попадает?
to RAZOR:
Свеча будет очень чистенькая - лучше новой.
Я с такой темой доехал от пивзавода "балтика" до своего дома (11 км) мало того что тосол лился из глушака, так еще и туман за мной был недеЦкий :D Вылилось около 6.5 л тосола :D
Да свечи очень чистые будут, но если посмотреть на свету, то как будто лаком бесцветным их покрыли, могут иметь место белые отложения.
Итак новая информация: При осмотре всех патрубков заметил ослабление гайки крепления впускного с выпускным коллектором с гбц... крутилась рукой(как оказалось потом и остальные подразболтались с левой стороны. где 3 и 4 горшок... и как раз на 3 и 4-ой свече было бобеление типа отложения...), а ведь там прокладка во впускном магистраль с тосолом... В общем возникло предположение что сосало через образовавшееся не уплотнение) Все затянул, залил тосол, поезжу посмотрю...
ИМХО прокладку коллектора лучше заменить.
