Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
Вчера весь день лабал выхлоп. Кроме вскрытого пола (резонатор не помещался) почти ничего не сделал. Выхлоп делается из сборной солянки NEX первых годов выпуска, 51 труба до резонатора от ауди 80, далее труба на 63 от Соболя и глушитель от турбового сааба.
Плюсик за банку :sad:
Zver, форсунка без разъема нормально встает?, упирается в гайку обратки и кронштейн РДТ? Видать из-за особенности регулятора не встает, но стоит попробовать пильнуть по месту.
Мне хватило лишь небольшого запила:
павлик, вариант... А сам рдт стоит как - по стоку или развернут на 180 град?
Всем привет!
Долгострой продолжается... Закончил крепление выхлопа, установил бинокль, залил масло в редуктор. На прошлых выходных закрепил аккум в багажнике, пропаял наконечник к проводу КГ35 - кинул в подкапотное.
Крепление выхлопа, конечно, очень надежное, но мне кажется от него будут сильные вибрации передаваться через подушки. А так, вообще годный тюнинг)
Надо мне тоже банку от сааба поискать)
Zver, вот про такую третью опору я тебе рассказывал, всё банально и просто, нужна только втулка под передний сайлентблок от зубилы, со штатной опоры срезаем резину, пропиливаем в ней полукруг и привариваем втулку, всё остальное сток, при желании можно немного усилить. Сайлентблок длинной 50мм, так же как и опора КПП.
Подсмотрено у местных гонщиков)))
Согласен. Главное - чтобы прочно.
Я уже забыл... а там мотор-то есть? :smile1:
Под**б засчитан!
Круто, спасибо!
Я уже реально запутался в ваших красных долгостроях... :smile1: И у кого чей мотор не помню. У павлика твой старый мотор а дальше не знаю
SP038, у меня была банка от сааба, вот только не помню забрал её кто-то уже или нет
Wolverin по-ходу у всех запчасти подрезал :smile1:
После продолжительных боев десятко-радиатор занял свое место. А также калино-вентилятор и шеви-термостат.
Она такими темпами скоро поедет... :smile1: Что творится с долгостроями?
А капот ты на стандартных петлях поставишь или будет спорт?
Аккуратно! :smile1:
Собираю машину по принципу "все, что валяется на полу в гараже" - так что пока на времянку, потом воткну пацанские замки. Если поможешь с прошивкой, может и выкатить из гаража успею в этом календарном году...
Аккуратно! :smile1:
Спасибо!
Zver, с прошивкой помогу) На обкатку хватит, а если по боевоему, то лучше у опытных людей шить) Хотя мой мотор ещё живой, значит всё правильно делаю)
SP038, моя признательность в разумных пределах не будет знать границ.. :smile1: Основная задача - чтобы можно было перегнать на Ю-З своим ходом, а там уж проще - 15 мин от дома.
Смотрю схемы подключения калино-вентилятора с добавочным резистором и управлением на Я5.1 - моск кипит!!! Он "+" или "-" управляется?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа.. Итак, имеем Я5.1. -41, проводку 21103-…-10 (родная к этому ЭБУ), добавочный резистор для реализации более медленной скорости вращения, ну и, конечно, сам вентилятор. Вопросы:
1. Выход "6" ЭБУ - реле вентилятора охлаждения. Вешаем напрямую или через реле? Я правильно понимаю, что на этом контакте при превышении зашитой в мозгах t появляется управляющий "-"? (кстати, а какова эта температура?)
2. Возможно ли реализовать на общедоступном софте управление 1-й (или 2-й) скоростью вентилятора через "38" контакт ЭБУ по температуре?
3. Насколько оправдана схема включения одной из скоростей старорежимным способом, через датчик t , вкрученный в радиатор?
4. Есть мнение, что калино-вентиль требует силовое реле на 50А - киньте ссылкой, какое именно из доступных в Балткаме или Пи-Пи.
Небольшая справка по вопросу:
http://www.zr.ru/content/articles/14591-vetroduj/
https://www.drive2.ru/l/3614652/
http://chiptuner.ru/content/pin/
http://www.turbofactory.ru/j51-hover/
Ниже - калиносхема подключения вентилятора. Есть мысль поставить вместо реле поз.4 обычный термодатчик в радиатор, который при достижении заданной t будет замыкать "+" для включения 2-й скорости. Как такая идея?
С 6 контакта эбу реле обязательно. Вентилятор только через реле.
Вторую скорость я бы лучше сделал железно и независимо от ЭБУ, т.е. по старинке датчик в радиатор и вторую скорость включать только по достижению определенной температуры.
