Zver
КРАСНАЯ 21013
В этой теме 1025 сообщений
Процесс теперь идет не только в выходные? :smile:
Поразительная наблюдательность))
Ого-го, прогресс. Теперь проводку в порядок привести и можно жогать по гаражам)
Алексей, там списочек несколькими сообщениями ранее - есть еще то, к чему нужно приложить руку. К тому же, в срочном порядке уезжаю в командировку, вернусь в воскресенье, так что выходные псу под сракухвост.
Нашёл дешманский вариант иридиевых свечей чуть холоднее обычных, вроде как самое то для степени 11 - Bosch WR5DP. В экзисте по 89р., нужно только зазор увеличить.
Разве они иридиевы? Это ж платиновые, стояли у меня такие на копейке, свечи как свечи, настраивал и гонял на них)))
Умники повсюду)) Ну да, платиновые!
В эту субботу копейкоклуб в лице достойных членов, как павлик и SP038 встречались в гаражах на Народного ополчения. Не буду томить - движок запустили, контрольная лампочка гаснет, цилиндры пашут.
павлик положил глаз на стул, после чего достал ключ на "13" и начал его скручивать))
Парни, спасибо за отличный день!
Просто фото
а ты в субботу хочешь уже по полной настраиваться?всмысле дубасить на все деньги или все же какой то обкаточный режим будет.
На все деньги я в прошлом году подубасил, сейчас в режиме обкатки. К тому же масло спортивное залито, по 700р/4 л канистра))
ООО масло пушка-гонка))) так полагаю SP038  будет шить)))
Не, у Лехи что-то не ладится с моим конфигом. Попытаю счастье с Вадимом, может скидос сделает за прошлый косяк))
У каждой ошибки есть имя, фамилия и отчество (с)
Может лучше у ТДГ отстроить?
Они берут в работу только тех, кому проводку крутили.
Стальной маховик под шниво сцепление?:good:
Если б Денис из ТДГ видел, как мы методом тыка, к ДПДЗ от волги, подключали по очереди три разных разъема))), то от ДАД, то от датчика скорости и только потом нашли нужный:crazy: Люто мы колхозили, в тот вечер без тестера:biggrin1:
Я его понимаю, почему он сам проводку крутит))) Помню когда мне настраивал, тоже пару проводов пришлось перекидывать, я на ДАДе провода перепутал:rolleyes:
А, понятно, я думал вы уже всё подсоединять правильно научились и, осталось лишь прошивку обкатать..
Строго говоря, сейчас уже все подключено правильно.
С проводкой, конечно, печально всё) контроль давления масла, температура) Ещё печальнее от того, что не удалось настроить стабильную работу двигателя. Думаю, что такой конфиг лучше доверить опытному настройщику с проверенным софтом. А то так можно не один день убить.
Главное, что заводится! И это круто. С меня фотки с последнего слета копейководов :DSC_1426.JPGDSC_1427.JPGDSC_1428.JPGDSC_1431.JPGDSC_1432.JPG
Разбирался с проводкой - обнаружил сгоревший предохранитель (заработали поворотники), не одетую колодку под торпедой (заработала контролька давления масла, однако показания давления и уровень бензина показывает максимум - интересно, почему?), прозвонил колодку на моторчик дворников - напруга приходит, моторчик греется, дворники не движутся - вероятно, заржавела трапеция, возможно и мотору кирдык, не знаю, не смог найти головку на 10, чтобы скрутить его.
Также обнаружил неподключенный жёлтый провод на гену и махнул ДТВ на тот, который изначально покупал, но в процессе долгостроя протерял. Завтра по плану скрутить трапецию и разобраться, что не пашет - к субботе нужны рабочие дворники, потому что это Питер, детка...)))
Если давляк и бенз показывает овердо*уя, хотя там такого быть не должно 146% , то это нам однозначно говорит о замыкании на корпус сигнальных проводов.
Другими словами это либо датчики давляка и бенза кончились и замкнулись как-то (маловероятно, что все и сразу), либо, что скорее всего, где-то провода от сварки погорели и пришкварились к голому металлу. Ну или просто где-то контачат с корпусом.
Наверное чуть позже буду разбираться с этими чудесами... Что примечательно - температура ОЖ (вероятно) работает - стрелка стоит на месте. А вот контролька давления включается только тогда, когда включаешь подсветку приборки.Но у меня там колхоз страшный, работало все до того момента, пока я не выдернул шестерочный спидометр с тахометром, пересоединял видимо в угаре, уж и не помню, что делал))
Поменял моторчик (он был виновником) и трапецию, напидорил лобовое стекло с антидождем, удостоверился в работоспособности стоп-сигналов, прикрутил кардан, установил проставку, любезно предоставленную павликом, прикрутил зеркало заднего вида (вдруг обгоню кого?), варварски зафиксировал боковое зеркало саморезом от самопроизвольного складывания.
Вроде все...
ну рассказывай,как настроился,сколько заплатил и как едет.
Требую подробности!!!))))
Баланс копеек в клубе сохраняется) Моя встала, а у Антона наконец поехала :biggrin1:
