Zver
КРАСНАЯ 21013
В этой теме 1025 сообщений
Леха, на%&й такой баланс...
Приехал Вадим, испили кофе и начался дождь. Потрындели, дождь кончился, приступили к настройке. Завелась сразу, но настройщик забраковал ДАД, а потом и РХХ. Поставили проверенные из чемоданчика и поехали кататься. Руль не крутится, тормоза ватные, грохот - трындец в общем. Выбрались на кольцо, вжарили немного, на торможении чуть не крутанулись - задние тормоза в юз, передние недорабатывают. Поехал аккуратнее, встряли в пробку. Пока толкались, пропала зарядка, потом правда снова появилась. Вернулись в гараж, скрутили рабочие датчики и распрощались до финальной настройки. Денег не взял, говорит, после обкатки.
Нужно делать развал и приводить в порядок тормоза, ибо стремно очень)). Жижи на месте, вроде ничего не отвалилось. Вылетает пред на поворотники, вероятно, где-то коротыш.
Поехал на машине на работу, стравил воздух с передних суппортов - вроде стало получше. Отключил приборку в угоду поворотникам - пока вроде предохранитель не вылетел.
И все-таки где-то коротит - снова вылетел пред...
Противоугонка))
Причём самая лучшая) Тоже так делал по началу)
офигенно выглядит.
да, норм)),
а сколько лет она стояла?
Со взрыва мотора - год. А так в 2010-м разобрал на небольшую модернизацию))
П.С. Вроде победил тормоза, заодно прикрутил шаровую - скакала туда-сюда.
П.П.С. Зарядка пропала.. Капотом хлопал, по колесам стучал))
Ну приехайте к нему кто-нибудь с "тестером" и "контролькой".
По ходу ещё один дэф. Ну или по крайней мере инсульт - грохот, как будто рокер стучит, дым из сапуна. Но тяга есть, я б сказал даже не троит.
Встал на волхонке, раскрутил что успел. Есть непонятки по зазору первого рокера, вернее, кулачка - в одну сторону номинальный зазор, в другую - пролетает со свистом.
Решил дальше на веревке, поставил у дома, на выходных гляну, чо как.
клапана притираются наверное..
и это, натяжитель тюнячий проверь.
Натяжитель натянут, шкивы не откручены, корпус РВ цел.
Надо смотреть рабочую часть рокеров на следы выкрашивания и насверлить дырок в корпусе рв, чтобы настраивать зазор было проще, раз уж ты туда снова полез. Пружины рокеров себя как чувствуют?
Смесь не комильфо. Советую проверить работу регулятора давления топлива и все трубочки вакуумные. Мало ли, богатит от перелива.
Пружины на месте. Как правильно проверить их самочувствие?
Если не кривые, то я их обычно оставлял.
Там случаем, клапан не рассухарился с тюнячими торелками? Пружины клапанов все целые?
При беглом осмотре все пучком. Даже бл%&# идей нет...
Покрути руками движок, если там что-то явно не так, то услышишь или почувствуешь.
Так он работает и тянет, частота грохота, как будто рокер или клапан.
А точно это грм? Может подшипник помпы? Если это грм, то может быть дело в направляющих или в седлах клапанов. А то дым из сапуна при обкатке - обычное дело.
Отрегулируй зазоры по новой, может быть твоих 0.25 дохера или зазоры ушли.
Вечером скину распредвал, осмотрю грм. Там видно будет. Но думается мне, рокерно-клапанные проблемы.
Вангую 1-й цилиндр.
ГРМ в поряде, собираю все назад.
а там внутрях то всё затянуто?, а то вдруг как в прошлый раз, маховик забыл затянуть..
может шатунный бугель забыл обтянуть как следует иль ещё чего?
проехал то чуть-чуть, из нового то вряд ли что то вышло из строя  за такой небольшой промежуток времени, может быть навеска шумит, генератор, помпа.., скинь ремень- заведи, послушай.
Собрал, выставил зазоры, завёл - работает и не гремит.
Это уже хорошо.просто надо повыкабениваться немного ))
